04.11.2013, 17:23 | #1 (permalink) |
Совместимость насоса и адаптера
заказал насос с такими характеристиками: Вольтаж: 12V DC. Амперы: 1050mA. goo.gl/nC2Yw2 к нему приобрел адаптер: Входящее:100-240V AC 50/60 Hz Исходящее: 12V DC 1A (1000mA) goo.gl/yI1TQ8 У меня будет эта связка нормально работать? Верно ли я выбрал этот адаптер (вроде он похож на обычный зарядник, но там вроде импульсный сигнал... или я не в ту степь думаю и все будет в порядке?)? P.S. не знаю в ту ли ветку задал вопрос, я тут впервые... |
04.11.2013, 17:23 | |
Я думаю, что вам будет полезна эта информация Схема регулировки глубинного насоса Схема подключения светодиодов и помпового насоса Конфликт Wi-Fi клавиатуры и адаптера Замена адаптера в ноутбуке Помогите понять схему электрического насоса Убунта отрицает существование Wi-Fi адаптера |
04.11.2013, 19:27 | #2 (permalink) |
Исходя из режима работы насоса ,ток адаптера ,подбирается от трехкратного до шестикратного,от номинального ...
В вашем случае приблизительно от 4 А до 7 А. Последний раз редактировалось dcent25; 04.11.2013 в 19:33 |
04.11.2013, 21:07 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А к чему такие жертвы? Достаточно в 1.5-2 раза больше. В Вашем случае это почти зарядное устройство ...
04.11.2013, 23:21 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ну и как, работают ваши покупки в связке?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.11.2013, 01:35 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Возможно эта фишка действительна для мощных насосов, но не для 12-ваттного. Раскачка такого насоса доли секунды.
05.11.2013, 17:09 | #10 (permalink) |
Что качаем,воздух ,воду,масло.......?
Сколько включений в час,смену,день.... ? Какова продолжительность одного цикла работы ? P/S Насос постоянного тока 12в электрический центробежный особенности: размеры: около 9 см х 5см х 7см( д х вт х в) цвет: черный номинальное напряжение: 12v постоянного тока. номинальный ток: 1050ma. диаметр выхода: 20.3mm диаметр входного: 20.3mm пищевой- класса: да емкость: 600l/h напор: 3.8m. уровень шума:< =40dba/0.5m. рабочая температура: 0& град; с и~ +100& град; с и срок службы: 20000 часов вверх. двигатель: dc безщеточный. насос: центробежный насос. водонепроницаемые ставка: ip68 подходит для: аквариум, солнечный- панели распространить систему, фонтан, электронный холодильник, воды подогреватель и т. этот насос может быть амфибии. Последний раз редактировалось dcent25; 05.11.2013 в 17:18 |
