28.10.2013, 23:06 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
28.10.2013, 23:06 | |
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики Блок питания Блок питания |
29.10.2013, 02:42 | #12 (permalink) |
Совсем нет . Все кондексаторы на выходе на 25 вольт . А при обрыве в цепи подстроечник-транзистор (т. е. увеличении сопротивления чрезмерно ) напряжение на выходе пропадает.
29.10.2013, 02:52 | #13 (permalink) |
Возник еще один вопрос по блоку . А именно - он сильно выдает помехи . Входной фильтр там (сетевой ) есть да и на выходе дросель и емкость в 0.22mkF .A FM диапазон забивает полностью. Он в экране (экран не заземлен) . Как избавитса от помех ?
05.11.2013, 01:29 | #15 (permalink) |
Соединил корпус экран тоисть . Помехи ослабли но не настолько что б нормально можно было возможно слышать радио. На минус эфекта нет совсем
29.01.2014, 22:08 | #16 (permalink) |
Как теперь ослабить ВЧ помехи ? . Думаю использовать выходной дросель на феритовом кольце и поставить по кондексатору на входе дроселя и после .
ataba, блок питания |
