25.10.2013, 22:08 | #1 (permalink) |
Блок питания ATABA S60-12-5
Хочу увеличить в нем предел регулировки выходного напряжения . А схемы нет. А путем экспериментов боюсь сжечь . Блок дает (как из маркировки на нем видно) 12 вольт при Imax 5A а V регулир. от 10 до 13.8 V. Нужно увеличить до 18 V . (+ ВЧ диод на что-то не в пластмасовом корпусе) |
25.10.2013, 22:08 | |
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики Блок питания Блок питания |
25.10.2013, 22:46 | #2 (permalink) |
Сомневаюсь, что Вы найдете схему.
Да и не нужна она вовсе. Ищите на плате оптическую обратную связь - оптрон и цепи управления по низкому напряжению, рисуйте схему, выкладывайте на форум. А мы уж потом будем думать чем помочь. |
26.10.2013, 00:09 | #3 (permalink) |
Что-то похожее там я на оптическую связь я не видел . Там по выходу стоит транзистор (обозначение "U3" ) и несколько сопротивлений , подстроечник . Была б ИМС стабилизатор типа крен142 то можно было бы по эксперементировать . А так стремно эксперементировать боюсь сжечь схему .
26.10.2013, 00:32 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да вы по меряйте напряжение на выходе выпрямителя, а то если там нет 18 вольт то и дальше не надо заморачиваться
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.10.2013, 11:26 | #6 (permalink) |
Это плохая мысль.
У импульсных БП, способных поддерживать работу при изменени входного напряжения в диапазоне 110-220В, наверняка есть возможность увеличения выходного напряжения в 2 раза. ОС может быть и индуктивной. Двайте качественное фото нутра - будем смотреть. |
26.10.2013, 16:32 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Это если он импульсный, то вы правы. Ждем более подробных данных от топикстартера.
26.10.2013, 22:56 | #9 (permalink) | ||
Вот то что мне удалось по нему найти . В PDF . внутренностей нет пока . |
28.10.2013, 21:56 | #10 (permalink) |
Розобралса таки . В блоке подстроечник в 200 R и постоянное на 2 kR , заменил на переменное в 3.3 kR а постоянное (по цепи) в 1.3 kR . Изменилса предел регулировки с 9 V до 20 V. Минимальное устойчивое напряжение прикотором нет преривания выходного напряжения 8 V
ataba, блок питания |
