Трансформатор для мини-сварки
koldun666
17 Янв 2011
нашел вот такой трансформатор и понять немогу, что за трансформатор такой.1 и 2 й выход 9 ом, 3-4,5-6 меньше ома 00,3.если можете подскажите что за трансформатор и пойдет ли такой без доработак
на мини сварку.К выходам трансформатора сразу подключить грабы и пользоваться без проблем для сварки медной проволки или другово металла?
    114.6 KB · Просмотры: 153
    70.3 KB · Просмотры: 114
    96.4 KB · Просмотры: 85
    108.1 KB · Просмотры: 81
    87.5 KB · Просмотры: 87
Даже с доработками нет,первичная обмотка не выдержит,о силы 15 А можно выжать с него,хотя если для мини и тоненькой проволокой можно попробовать.
а вот такой?
    78.4 KB · Просмотры: 74
    77.1 KB · Просмотры: 72
если на нем соединить обмотки?может вытенет?tehno015 вроде мощный!
Характеристики ТН-60 Мощность: 152 Вт
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 \ 6,3 \ 5,9
9-10 \ 6,3 \ 5,9
11-12(13)\ 5(6,3) \ 6,1
14-15(16)\ 5(6,3) \ 6,1
Это накальный,если память не изменяет то 9А на вторичке, выводы 1 и 5 это в розетку,2 и 4 соединить вместе.
тоесть тн-60 вполне потянет?
две вторички, одна на 14в(с копейками), вторая на 8в, номинальный ток около 6ампер, для авто зарядника в самый раз, или для освещения в подвале или погребе.
если все вторички запараллелить ,то проводки сваривать можно, только очень не долго, перегреется такой трансик, будь там все обмотки по 3-3.5в было бы лучше, а так не очень подходящий вариант, опять таки для освещения или автозарядника, либо ЛБП в самый раз, так же можно на него *повесить* с десяток тда2030(50), к примеру получить 5 каналов по 60-70Вт на нагрузку 8Ом.Отличный вариант для самостоятельного изготовления 5.1 .
спасибо DTS буду знать теперь про первый транс ,а второй он вытянет?
а трансформатор из микровалновой печи?и как переделать, если есть схема поделитесь
у меня есть 2 шт из микровалновки.
Неее А. Нужно вольт 50 примерно и 20-30 Ампер тока.
это каким таким электродом варить?
даже двойка *просить* около 40Ампер, а тройка так все 60-70 минимум, а чтобы сварить пару уголков с стенкой 3-4мм, уже и 80-90А попросит.
Было время, когда срочно понадобилось варить , а аппарата не было, выкрутился довольно просто, использовал ОСМ 0.63кВА с вторичками на 12в, в параллель первички, вторички последовательно, 4шт отлично справлялись с задачей, варил тройкой, в последствии поставил туда ещё диодный мостик на *открытых* тиристорах 80а, без радиаторов вообще,дроссель намотал на сердечнике от тс-360, по моему около 60витков влезло алюминиевой шинкой 16мм2, зазор между половинками 2мм(куски стеклотекстолита без фольги). Так он у меня прослужил около 2лет, потом сделал из него один полуавтомат, а два других трансформатора -продал в местную шарагу занимавшуюся продажей автомагнитолл .
это как? напряжения разве достаточно? будет по 12,6 вольта если двухполярное включение делать.
обмоток 4шт, включаем последовательно, получаем аналог двух обмоток по 12в( приблизительно), в реальности , на холостом ходу там и 14в будет, так вот это действующее напряжение, а после мостика и кондёрчиков получим амплитудное, вот оно нам и надо для питания, в результате получится двухполярный блок питания на +-17(18)в
в качестве электрода я планировал использовать стержинь из батарейки.максимум что варить это металлические пластинки по возможности до 1 мм максимум и проволку медную тоже максимум до 1мм.мне супер мега сварка не нужна.мне только сварить при минимальных затратах, корпус небольшой или две проволки сварить вместе и все уголки варить не сабираюсь.
Вы чучуть запутались речь не о штучных электродах и не о сварке ММА,речь о проволоке,так называемая контактная сварка.
    25.6 KB · Просмотры: 78
а со мной ктонибуть пообщаеться:-)
