Печатная плата для преобразователя
serij-68tmb
23 Авг 2012
Здравствуйте!
Нарисуйте, пожалуйста, печатку для схемы во вложении. А то я нашел только для SMD деталей, а мне надо на DIP.
Расстояние между ножками резисторов и дросселя примерно 10 мм, у электролитов - 2.5 мм, у керамики 160пФ - 5 мм, у диода тоже 10 мм. Гнездо USB обычное, стоит на выходе, как во вложении. На входе просто контакты, для проводов.
Заранее благодарен!
    9.5 KB · Просмотры: 159
    11.9 KB · Просмотры: 199
Скачайте Спринт-Лайот - она легка в понимании (тем более схемка легкая) - сделаете - скините - кто-нибудь проверит! + Можно отредактировать СМД версию...
Все равно не то будет. Я несколько раз пытался с нуля рисовать, но у специалистов, естественно, намного компактнее и удобнее выходит. Поэтому и попросил)
Вот - необходимо проверить (хех - мы такие же радиолюбители и можем ошибаться) - там на схему смотря сами поймете где кондер, где резистор... - Внимание! Никакой ответственности за схему никто не несет! Переходник и вход сами отредактируйте - я не помню распиновку.
Там на схеме нумерация по-другому идет. Или у Вас со стороны дорожек вид?
У меня так получилось.
    32.3 KB · Просмотры: 73
У меня такой же вид как и у вас (со стороны деталей - нумерации нет - так как для такой простой схемы - это лишняя возьня - просто нужно смотреть последовательность соединений!) - у вас очень неплохо с виду получилось (со схемой не сверял), но! подправьте некоторые дорожки (расстояние между ними) иначе будет сложней нанести тонер на медь!
У Вас получилось как бы зеркальное отражение.
Я не буду использовать ЛУТ для такой маленькой платы. Я маркером нарисую, а плата мне нужна для того, чтобы правильно отверстия нанести)
...Я маркером нарисую, а плата мне нужна для того, чтобы правильно отверстия нанести)
Ну-ну - удачи! Совет: тогда проблем вообще нет, после травления просто остро заточенным шилом сделайте небольшие углубления - тогда сверло не будет слетать с "траектории". + покрывайте фломастером несколько раз для надежности!
Спасибо! Я уже несколько плат так сделал, но я сначала сверлю, а потом рисую дорожки и травлю. Ничего страшного нет в этом?
...Ничего страшного нет в этом?
Ну если у вас до этого получалось - то значит можно! Лично по мне это тяжелей и возможны риски: чем больше повреждений имеет медь, тем больше вероятность протравить то, чего не надо! (Например проводник вокруг отверстия.)
Вроде всё нормально получалось)
Тема НЕ закрывается! Вдруг кто-нибудь ещё плату предложит)
Это правильно, немного доработал, вид со стороны печати, рисуй маркером как есть
Спасибо! Я сейчас под Ubuntu работаю, когда на Windows зайду, посмотрю)
Посмотрел... И я же говорил, что мне бесполезно было делать) Буду использовать Вашу печатку. Спасибо!
Ну почему бесполезно, я только чуть-чуть подправил вашу!
Похожапохожа:) надо верить в свои силы!
Да, кстати, ВНЗ, схема отсюда. Там резистором устанавливают ограничение выходного тока. Если я поставлю резистор не 0.33 Ома, а 1 Ом, то какой максимальный ток будет?
Я с ними не работал, смотрите даташит
