28.09.2013, 14:27 | #11 (permalink) |
Просто Светлана
Можно даже и побольше... |
28.09.2013, 14:27 | |
Почитав аналогичные темы вы наберетесь больше информации Проверьте ПП на работоспособность Как проверить HDMI выход на видеокарте на работоспособность? Как проверить детали на работоспособность? Как проверить работоспособность? Помогите восстановить работоспособность клавиатуры Как проверить работоспособность компьютерного БП? |
28.09.2013, 17:17 | #13 (permalink) |
ЗУ -это зарядное устройство?
Если да ,то немоловажным параметром ,кроме напряжения ,является ток. Какие аккумуляторы заряжать собираетесь ? Имеется ввиду их ампер часы. P/S Ток заряда аккумулятора http://video.yandex.ua/search?text=%...Id=ljDD_FBws3M |
12.07.2014, 18:35 | #15 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Всё-таки внимательно проверь ещё раз подключение, если всё норм - тогда проверь обмотки на короткое между собой - может где изоляция посыпалась.
А ещё проверь какая нагрузка - может сильно много навешал. |
12.07.2014, 19:41 | #16 (permalink) |
Чудило с паяльником
Нашёл причину, там оказывается были перемычки лишние между катушек, теперь работает)
А как из него можно регулируемый блок питания сделать? |
12.07.2014, 20:35 | #17 (permalink) |
Если будет достаточно 1,5 ампера нагрузки - тогда бери схему на LM317 - там можно сделать от 1,2Вольта до 25 вольт
14.07.2014, 00:46 | #19 (permalink) | |
14.07.2014, 00:51 | #20 (permalink) |
