19.09.2013, 23:53 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 95
Блок питания для микроконтроллеров
19.09.2013, 23:53 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Отладочная плата для микроконтроллеров AVR Блок питания корпус флехи из микроконтроллеров |
20.09.2013, 01:13 | #2 (permalink) | |
20.09.2013, 02:25 | #3 (permalink) |
Микроконтроллер + сервоприводы. Микроконтроллер и так питается от USB шины, а БП нужен для организации раздельного питания. Мощность около 5 Вт.(из расчета что один сервопривод потребляет порядка 180-200 мА, а их будет 2 + запас+если что то другое нужно подключить).
27.09.2013, 15:41 | #4 (permalink) |
Все что на транзисторах МП выбросить, оставить выпрямитель с фильтром и поставить кренку на 5 вольт или ее импортный аналог. Для питания микроконтроллеров какой-то особой стабильности напряжения не требуется, если только в качестве опорного для АЦП не выбрано напряжение питания.
30.09.2013, 01:57 | #5 (permalink) |
30.09.2013, 07:02 | #6 (permalink) |
При таких токах радиатор нужен, половина ампера уже не маленький ток. Кроме того, рассеиваемая на микросхеме стабилизатора мощность зависит от напряжения на ее входе. Чем оно больше, тем сильнее будет греться стабилизатор. Хотя бы к простой алюминиевой пластине прикрутить кренку.
03.10.2013, 20:07 | #7 (permalink) |
Bydlokoder, спасибо.
