Хотите посмеяться? Мой блок питания...
keks35vol
6 Фев 2012
Вот мой блок питания для этой байды!!!
    168.9 KB · Просмотры: 337
    80.2 KB · Просмотры: 255
У меня приятель автоэлектрик мастерит такие штуки из подаренных ему автомагнитол.
Боюсь даже предположить, что он соорудит из отслужившей свой срок современной электроники автомобиля... ;)
ЖЖесть,а в прочем можно и на улице и на шашлычках,вот только аккумулятор еще тащить.
Ну в общем то да..
Не думал над тем чтобы разместить его в колонке?
Был ранньше,я просто ноут к ней подключаю,в общем то пока никчему..
Все что угодно!!!
Чего тут смеяться? Очень даже ничего, если покрасить. Вставить втулки в места ввода-вывода проводов, чтобы изоляция не перетиралась тонким металлом.
Там где провода входят развальцовка круглая сделана,как говорится не трет.Если только ради эстетического вида....
Покрась под "ржавь" и "окись" будет стиль постапокалипсис :)
Ты все испортил))))))))бруталово
Легко можно внутрь встроить, на низ трансформатор на радиаторе, саму плату - рядом, провод питания через перфорацию задней стенки наружу вывести. Для такой акустики мощного БП не потребуется, максимум на пару Ампер 25Вольт, так что и трансформатор небольшой будет.
если в роли УНЧ та магнитолка что врезана в АС, то там 12В питание, а "сердце" одна TDA2003 :)
Я трансформатор имел в виду, когда писал про 25 Вольт :)
Тем более при 12 Вольт постоянки вполне можно внутрь АС блок питания разместить.
Да чего говорить то, у меня в своё время такая же магнитолка стояла в машине, сейчас где-то видел от неё потроха и морду (что то искал, и на глаза попадалось) :D
