11.09.2013, 22:54 | #1 (permalink) |
Питание паяльника
11.09.2013, 22:54 | |
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем Выбор паяльника Трансформатор для паяльника |
11.09.2013, 23:39 | #5 (permalink) |
Нагляднее на лампе накаливания ватт на 60 включите и увидите разницу.Ну а регулировать R2 как я понял.
12.09.2013, 00:42 | #9 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
12.09.2013, 01:40 | #10 (permalink) |
У тиристора есть такой параметр, как ток удержания ,а так как все приборы на пределе напряжение ,имеют большое сопротивление ,ток через них меньше тока удержания тиристора и он работает не стабильно (или не работает вовсе),из за чего и расхождения в показаниях приборов.
Замеры будут возможны ,только когда тиристор будет нагружен нагрузкой ,немного превышающей ток удержания тиристора ,и что это будет лампа, паяльник или просто сопротивление(кроме реактивных нагрузок) ,не и играет роли . Интересно, какой ток идет через ваш прибор ? Последний раз редактировалось dcent25; 12.09.2013 в 01:50 |
