Старый 05.09.2013, 20:53   #1 (permalink)
terran046
Знание Сила...
Аватар для terran046
Question Зарядное устройство для шестивольтового аккумулятора
добрый вечер форумчане !!!
есть ли у кого схема зарядного для 6 вольтовых аккамуляторов ?
буду заряжать 6 вольтовый аккамулятор на мотоцикле урал .
terran046 вне форума   Ответить с цитированием
Обязательно обратите внимание на аналогичные топики
Зарядное устройство
Зарядное для автомобильного аккумулятора на трансформаторе 220-46
Зарядное для аккумулятора на 60 Вольт
Старый 05.09.2013, 20:59   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Не проблема, трансформатор 7-8В 1-1.5А ...
Старый 05.09.2013, 21:08   #3 (permalink)
terran046
Знание Сила...
Exclamation
а как думаете про эту схему ?
действительна ли она так хороша как о ней пишут ?
прошу всех откликнутся очень надо зарядить акб ?
Предлагаемое зарядное устройство разработано для зарядки стабильным током в первую очередь шахтерских аккумуляторов, именуемых в народе "коногонкой". Саморазряд у этих аккумуляторов очень большой. А это означает, что уже через месяц, более того без нагрузки тот самый аккумулятор надобно заряжать. Устройство несложно доработать и для зарядки 12-вольтовых аккумуляторов, подходит оно (без доработки) и для зарядки 6-вольтовых аккумуляторов. Схема зарядного устройства очень проста (см. рисунок).
Выпрямитель и трансформатор на схеме не показаны. Вторичная обмотка обеспечивает ток в нагрузке более 3 А при напряжении 12 В. Выпрямитель мостового типа на диодах Д242А, фильтрующий конденсатор - 2000 мкФх50 В (К50-6). Полевой транзистор типа КП302Б (2П302Б, КП302БМ) с начальным током стока 20-30 мА. Стабилитрон VD1 типа Д818 (Д809). Транзистор типа КТ825 с любой буквой. Его можно сменить схемой Дарлингтона, например, КТ818А и КТ814А и т.д. Резистор R1 типа МЛТ-0,25; резистор R2 типа ППЗ-14, но полностью подойдет и с графитовым покрытием; R3 - проволочный (нихром - 0,056 Ом/см). Транзистор VT2 размещен на ребристом теплоотводе с охлаждающей поверхностью приблизительно 700 см . Электролитический конденсатор С1 любого типа. Конструктивно схема выполнена на печатной плате, расположенной вблизи транзистора VT2.
Чтобы заряжать и 12-вольтовые аккумуляторы, следует предусмотреть вероятность увеличения на 6 В переменного напряжения на вторичной обмотке сетевого транзистора зарядного устройства.
Данную схему использовали так же, как приставку к блоку питания (подойдет и не стабилизированный источник напряжения).
Достоинство данной схемы - не боится коротких замыканий по выходу, поскольку представляет собой фактически генератор стабильного тока. Величина этого тока зависит в первую очередь от смещения, которое устанавливают переменным резисторов R2.
Схема аналогична включению с общей базой в усилителях мощности звуковых частот. Иногда транзисторы типа КТ825 переходят в режим генерации. Поэтому при длинном проводнике, ведущем от базы транзистора VT2 к движку резистора R2, следует включить прибавочный резистор сопротивлением до 1 кОм. Его припаивают непосредственно к отводу базы транзистора VT2.
Старый 05.09.2013, 21:12   #4 (permalink)
конов
можно попробовать 12 вольтовым через лампу 50-60 ватт последовательно включеную и при этом нужно смотреть ток,если будет большой еще добавить.Какая емкость 18-25 А*ч.?
конов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 21:13   #5 (permalink)
George Smith
Непонятно зачем в схеме электролит, аккумулятор является идеальным электролитом. Мне схема не внушает доверия, проще простой параметрический регулятор со стабилитроном 7В (например Д814А) ...
Сообщение от конов Посмотреть сообщение
Обычно у мотоциклов 10А/ч ...
Старый 05.09.2013, 21:20   #6 (permalink)
terran046
Знание Сила...
а есть ли у кого рабочие схемы 6 вольтовых зарядок аккамулятор 19 а/ч
Старый 05.09.2013, 21:21   #7 (permalink)
конов
На урале я думаю больше,там стартер есть,и задняя передача.18 А это сто пудов.
Старый 05.09.2013, 21:23   #8 (permalink)
terran046
Знание Сила...
а как думаете о таком зарядном ?
только на сколько трансформатор тогда мотать?
Старый 05.09.2013, 21:29   #9 (permalink)
конов
Сообщение от terran046 Посмотреть сообщение
На счет схемы ни чего не скажу,а вот транформатор на 6 вольт надо ПЕременки и током 2 ампера,это с запасом.
Старый 05.09.2013, 21:32   #10 (permalink)
George Smith
Вано, ну что ты ищешь себе проблемы из ничего, ты бы еще контроллер зашил. Я же говорю трансформатор 7-9В, 15-20Вт, диодный мостик, диоды 1А и пару-тройку деталек. Если надо срочно, то трансформатор 7-8В, 15-20Вт, мост и старая фарная автомобильная лампа 12В (ближний-дальний) и все ...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
