01.09.2013, 20:27 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
01.09.2013, 20:27 | |
Можете пролистать аналогичные темы, это должно вам помочь Переделка БП от компа в регулируемый лабораторный блок Трансформатор для NK027 - регулируемый источник питания (LM317) 1,2…30В/ 2А |
01.09.2013, 20:40 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
30-5 вольт = 25В*0.5А = 12.5Вт. С такой мощностью теплоотдачи можно справится в легкую ...
01.09.2013, 20:51 | #15 (permalink) |
Радиатор нормальный и можно куллер, по всем правилам физики и все, можно взять и больше ...
01.09.2013, 21:12 | #18 (permalink) |
Никогда не считай мощность КРЕНки и транзисторов по току. Ток это не мощность. Мощность - это напряжение умноженное на ток, проходящие по элементу (цепи) ...
01.09.2013, 22:28 | #19 (permalink) |
Тогда у меня вопрос на 317 1,5А по току.есть 7,5 А по току, названия точно не помню,так вот допустим на 317 лм напряжение 12 вольт и ток 1А,она гасит 13 вольт при мощности 12 ватт.А если тоже самое на крен которая держит 7,5 А она ж мощнее?те же 12 вольт но нагрузка 50 ватт и ток уже 4 А.Значит по мощности она сильнее?
01.09.2013, 22:36 | #20 (permalink) |
Не понял ты ... Тепловую мощность одинаково отводить, чтобы не было написано в даташите ...
