28.08.2013, 18:49 | #1 (permalink) |
Блок питания для электронных весов
28.08.2013, 18:49 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Мой блок питания Блок питания Блок питания Блок питания Блок питания |
28.08.2013, 19:00 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Кренку убери, она не работает, для кренки должна быть разница хотя бы вольта 1.5-3. С трансформатор выходит переменка 9в? или после выпрямления 9в? Ну и схему по которой собрали было неплохо.
28.08.2013, 19:10 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В месте подключения весов (там, где должна быть батарейка) - электролит, микрофарад на 100. Непосредственно на выход КРЕНки - керамику 0,1 мкФ. Пока больше мыслей нет
29.08.2013, 00:54 | #5 (permalink) |
Схема стандартная транс.(выходное U = 15v переменки), мостик,электролит 22 мкФ, кренка, электролит 100 мкФ. В отсеке батареи электролит 2200 мкФ параллельно ему 0,01 мкФ. На плату приходит 9,02v. Хоть от батарейки, хоть от блока питания. Детали на плате невозможно определить: миниатюрные и покрыта слоем лака. По моему там находится АЦП, потому что в это место платы приходит три провода от датчика.
29.08.2013, 11:38 | #8 (permalink) |
Многовато, куда столько? Для такого потребления и такой микросхемы...
И на вход желательно тоже (и тоже как можно ближе к самой КРЕНке). Ещё поставьте обратный диод между выходом и входом микросхемы.
29.08.2013, 11:53 | #9 (permalink) |
Схема БП странная, надеюсь участники форума помогут правильно распределить ёмкости по схеме, а я хотел бы обратить внимание на помехозащиту. Наличие синфазных фильтров на высокой и низкой стороне, снабберов и других элементов для ЭМС, а так же есть ли возможность заменить на 7809 в корпусе ТО-220?
29.08.2013, 13:11 | #10 (permalink) |
Тема закрыта. Все работает. Поставил конденсаторы по высокой стороне и параллельно диодам на мостике, заменил кренку на LP2950.
