19.08.2013, 23:38 | #1 (permalink) |
Нужен простой блок питания, чем проще тем лучше
Нужен блок питания для монитора , на родном выходные 12 в , 3.5 А ! Можете дать простую схему , что бы новичек собрать смог. PS Пробывал от ноутбука подключать (чуть выше выходные параметры) все ок работало, можно итакие схемы , если канешно это не вредит (скажите если что) Заранее спасибо всем кто ответит! |
19.08.2013, 23:38 | |
В этих постах есть много интересного по вашему запросу Нужен регулируемый блок питания Какой нужен блок питания? |
20.08.2013, 12:49 | #5 (permalink) |
Еще бы предохранитель на 2А в цепь переменного тока вторичной обмотки...
5А-ный в первичной обмотке ,при кз во вторичных цепях может не перегореть... Хотя не факт! |
31.08.2013, 01:12 | #6 (permalink) |
Попроще низзя. ,,Дешева риба - погана юшка,,. Для питания монитора нужно стабилизированный БП с хорошей фильтрацией и защитой, иначе кирдык монитору. Тебе дали правильный совет, использовать БП от компа, благо б.у. их счас можно подешевке взять.
31.08.2013, 02:59 | #8 (permalink) |
Хотеть, конечно, не вредно. Хочу, это хуже, чем болит. Но тренироваться с хотелкой на мониторе, мягко говоря, чревато. Хотя, хозяин-барин.
