16.08.2013, 14:57 | #11 (permalink) |
Или нехватка мощи. |
16.08.2013, 14:57 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Блок питания Мой блок питания Блок питания Блок питания ATX-400 Блок питания Блок питания |
17.08.2013, 22:57 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
да зеленый на черный блок питания должен включиться. попробуй нагрузить двумя 100 ваттными автомобильными лампами, с передних фар. если будет пахать то все нормуль, да учти при подключение ламп к работающему блоку питания холодных ламп он может уходить в защиту(вырубаться), т.к., сопротивление холодных ламп меньше и ток выше. я предварительно цеплял лампы к мелкому 12 вольтовому аккумулятору и грел их в течении 30 секунд и вперед.
17.08.2013, 23:54 | #16 (permalink) | |
P/S Основные характеристики HIPER HPU-4M780: мощность – 780 Ватт (пиковая мощность 980 Ватт); четыре шины +12 В, ток – до 18 А; соответствие стандарту ATX12V v2.2/EPS12V v2.91; наличие схемы активного PFC; КПД – 85%; отсоединяемые кабели питания; система охлаждения: вентилятор 135 х 135 х 25 мм (скорость вращения 1000 – 1800 об/мин), сетчатая конструкция корпуса; толщина корпуса – 1 мм; сертификат NVIDIA SLI Ready; габаритные размеры 180 х 150 х 86 мм, вес – 2,5 кг; Части схемы блока HYPER ШИМ 3843 (Дежурка, силовые ключи, PFC Последний раз редактировалось dcent25; 18.08.2013 в 00:01 |
