11.08.2013, 01:06 | #31 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
11.08.2013, 02:06 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В общем-то верно, где-то так.
Только имеется в виду площадь сечения 1мм.кв. При диаметре провода 2мм площадь сечения провода будет чуть больше 3мм.кв. Выдаваемый ток получится 3Х4= 12А. Более того, при соблюдении определенных условий намотки и изоляции обмоток и при работе трансформатора только для питания УНЧ плотность тока можно допустить 5 и даже 6 А на 1мм.кв. |
11.08.2013, 09:40 | #33 (permalink) | |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
13.08.2013, 18:23 | #35 (permalink) |
deleted
13.08.2013, 19:59 | #39 (permalink) |
Bachurin
Записей в дневнике: 4
Замеры произвел еще вчера, но были кое какие дела и я не смог зайти в интернет. Все измерения видны на фото. Добавлю только что ток на первичке 214 вольт
13.08.2013, 23:06 | #40 (permalink) |
deleted
Судя по всему, обмотка 4-5 это 17В, 4-6 220В. Подключая к 5-6 ты используешь две первички с общим входным напряжением 237В. Лучше именно такое подключение к сети и использовать. Транс будет работать в слегка недогруженном режиме, что хорошо скажется на его надежности. Если на холостом ходу в течении часа-двух транс не нагревается, то первичку трогать не стоит. Замерь напряжение на всех вторичках, когда будешь их сматывать считай витки, так ты определишь количество витков на вольт, это понадобится при намотке новых вторичек.
