06.08.2013, 20:57 | #11 (permalink) |
06.08.2013, 20:57 | |
На форуме ранее были созданы темы которые схожи с вашей Ремонт блока питания ноутбука Ремонт блока питания автоусилителя Ремонт блока питания Ремонт компьютерного блока питания Ремонт блока питания Ремонт блока питания |
06.08.2013, 21:08 | #14 (permalink) |
Да, между ними. Для линий 12, 5 и 3,3 вольта. Чтобы по печатной плате не блуждать, измеряйте прямо между красным, желтым и черным проводами молексов. Линия 3,3 вольта должна быть на большом разъеме, в котором 20 (24) контакта.
06.08.2013, 22:42 | #15 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Это которая большая в DIP корпусе?? Как проверить?? |
07.08.2013, 10:53 | #16 (permalink) |
Любитель
Померил я сопротивление, вот результаты:
Все линии 12В - R=150 Ом Линия 5В(красный+черный) - R=100 Ом Линия 3.3В - R=90 Ом |
07.08.2013, 19:46 | #20 (permalink) |
Тут без схемы ой как тяжело будет разобраться. Мастера если что, берут даташиты на микросхемы и ориентируясь на них, по печатке восстанавливают схему приблизительную.
Надо знать хотя бы, какие микросхемы на плате установлены. Проверить питание микросхемы основного ШИМ поступающее с дежурки (оно наверняка с отдельного выпрямителя), может оно проседает при запуске блока питания. |
