Трансформатор от ИБП APC
DDREDD
15 Окт 2010
Всем привет.
Товарищи подскажите кто в курсе такую информацию. Достались мне с другом одинаковые ИБП на запчасти. И оба мы отметили внутри отличный трансформатор. Я как то читал что силовые трансформаторы из ИБП рассчитаны на работу от 12В а вторичка у них на 220В и его в сети 220В использовать нельзя и я его как то отложил в сторону. А сегодня мне позвонил друг и говорит, что начал его ммммм скажем так тестировать и выяснил, что с одной стороны соединив белый и оранжевый (по моему), белый и черный подключил в сеть и с другой стороны получил на двух выводах 20В и ещё три выхода двухполярка на 7,5В вроде.
Информации по этому трансу я что то в сети не нашел а в устройстве ИБП я не разбирался.
Может есть у кого нибудь опят по использованию данных трансов. Уж очень он на вид добротно собран жаль выкидывать (перематывать вряд ли буду)
И ещё если он все таки рассчитан для работы от сети 220В то на какой ток можно рассчитывать на вторичках?
    106.5 KB · Просмотры: 8,103
    85 KB · Просмотры: 11,956
    100.2 KB · Просмотры: 7,944
    87.2 KB · Просмотры: 2,733
Если из бесперебойника - то сто процентов повышающий.
А это как подключить.Обмоток много и судя по габаритам мощность не большая.Я думаю не больше 1 ампера там будет.Искал даташит нет не нашол.
Ну как я понимаю, то для того чтобы его подключить в сеть, на обмотке 220В надо добавить витков - разве не так?
Ну как сказать, думаю ватт на 100 по габаритам.
Включить можно в преобразовательную цепь, от генератора машины, например, если трансформатор изначально держал такую мощность. Чтобы включить в сеть - нужно добавлять первичную обмотку, а это нужно место, следовательно несколько вторичных обмоток придется убирать. Если всё же сделать первичку под понижение - то ватт 100 с него можно будет снимать, думаю, легко: если вторичка комп питала, а у них аппетит хороший.
Насчет преобразовательного включения в машине: валяется плата от бесперебойника. Там судя по всему стоял аккумулятор 12в 2.3а где-то. Но на плате черт на бантик десять раз завяжется, пока найдется то, что нужно. Плюс несколько транзисторов на радиаторе... Вобщем варианта использования трансформатора 2, и оба помучаться заставят:)
Как я понимаю: питается от 12 вольт переменки и на выходе дает 220.
У самого 8 штук валяются до хороших времен(на медную проволоку оставил, на фильтры).
Берем провода от трансформатора которые раньше были "выход 220В" и подаем на них 220В из сети. И будет вам счастье. У меня один такой спокойно трудится уже годик. :)
Да вот посидел на досуге подумал, дай думаю перемотаю (хотя бы для интереса)
Разобрал его, смотал все обмотки. И вот теперь уперся в расчеты. Скачал прогу по расчету сердечников, но чето не все требуемые параметры соображу. Может кто поможет рассчитать?
Вот размеры магнитопровода
Первичку хочу намотать смотанным проводом (если что домотаю) провод 0,5 ну а вторичку посмотрим наверное 1,5 провод.
Что хочу получить однополярное напряжение на вторичке 24В AC / 4-6А
Ну может тогда подскажите правильно ли я рассчитал?
То есть как я понял первичка 901 виток провода 0,5мм а вторичка 111 витков провода 1,5мм?
В окне "Использовать желаемые диаметры" не поставлена галочка и программа посчитала на свои диаметры проводов, которые меньше. Но даже при этом коэффициент заполнения окна получился очень высоким. Мотать придется максимально плотно, иначе обмотки могут не уместиться.
Есть предположение, что железо выдерживает более высокий уровень магнитной индукции. Тогда количество витков будет меньше и мощности с него можно выжать больше. Но это надо проверять измерениями.
Вот блин не заметил её, а ещё думаю почему диаметры хоть и близки к моим но отличаются (думал так и надо :D )
Ну а с указанием размеров я значит все правильно понял?
Меня просто смутило почему не учитывается полная ширина и высота железа а только окно, но видимо силовые трансы считаются так :)
Ок значит попробую перемотать (кстати может на первичку немного на запас мотнуть (ну витков 30) или прога уже учитывает перенапряжение - судя по тому что я вводил данные в графе "максимальное напряжение)
Основным параметром для расчета магнитной индукции является площадь сечения центрального сердечника, а это задается параметрами Ls и Hs. Размеры окна влияют на максимально возможное количество уложенного вокруг сердечника провода. В совокупности это дает мощность.
Точно не скажу, но считает она с запасом. Я пересчитывал расчеты этой программы по другим методикам, и там число витков было меньше, причем на некоторых значительно меньше.
Ну хорошо, спасибо.
Просто хочу помочь другу получить транс с желаемыми параметрами и вот провожу эксперимент на своем железе :)
Транс от ИПБ рассчитан на нормальную долговременную работу при напряжении примерно 242В. У первичной обмотки есть отвод на 220В. Если напряжение в сети находится пределах 220В +/-7% (цифра может быть другая, в зависимости от модели), то выход ИБП напрямую подключен к сети. Если напряжение сети начинает превышать заданное значение, то релюшками подключается трансформатор как понижающий автотрансформатор, и напряжение на выходе уменьшается. Если напряжение сети опускается ниже определенного предела, то трансформатор подключается как повышающий автотрансформатор и напряжение на выходе повышается. Также есть мощная вторичка примерно на 12В. Эта вторичка используется для зарядки аккумулятора и как раскачивающая обмотка при пропадании напряжения сети.
Транс не надо весь сматывать. Найди первичку, подключи её по длинному пути (на 242В), и замерь напряжения на вторичках. Сматывая вторички считай витки, узнаешь количество витков на вольт. Затем намотаешь вторички на нужное напряжение. Это значительно более оптимальный путь, чем полная перемотка.
Так все таки трансформатор повышающий или понижающий?
То есть можно "вторичку" которая рассчитана на 220В напрямки включать в розетку для долговременной работы, количества витков будет достаточное?
Просто у меня два таких транса и один я уже полностью размотал и пытаюсь опытным путем выяснить хватает ли родного провода для намотки первички по параметрам которые насчитала программа.
Если провода достаточно то второй и последующие такие трансы я уже перематывать не буду.
Это зависит от способа включения, работать может в обоих режимах.
Да.
В данном случае на программу ориентироваться не надо. В программу ты закладываешь среднестатистические данные, а транс был намотан на его собственные реальные параметры и эта намотка более оптимальна. Тебе нужно найти первичку и перемотать вторички на нужное напряжение. Кстати, не исключено, что силовая вторичка подойдет тебе по напряжению.
Хммм ну тогда это просто отлично, я просто несколько форумов перечитал прежде чем тему создавать и везде писали что если эту (вторичку) воткнуть в 220 то железо начнет греться так как нужно домотать ещё примерно треть витков. Но друг его подключал и вроде ничего не грелось, но это без нагрузки.
Да вообще так и есть но думал что для для долговременной работы не пойдет а тут такой отличный поворот событий :)
