ИИП для TDA2050 по SKIF
!илья!
6 Май 2011
Хочу собрать ИИП для TDA2050 по схеме от SKIFа...
блок планируется на IR2153...печатную плата нужна малых габаритов...
вот нашел ПП и схему...
Посмотреть вложение Блок питания.rar
помогите переделать плату под двух полярное питание (при условии что блок с конденсаторами (фильтром) будет на одтельной плате,а сдесь (на плате ИИП) только выпрямитель).
еще имееться трансформатор ферритовый из старого БП компьютера-как на него расчитать полностью все обмотки? питание для микросхем нужно +-19вольт с силой тока неменее 2 Ампер...
Azziop надумал собирать по схеме Тимура (DTS) вообщем-это идеальный вариант для меня,тока вот как посчитать все обмотки? первичку и вторичку?
вот схема:
Посмотреть вложение вот.zip
так и еще по схеме:
-заместо диодов выпрямления (КД213А) можно установить FR307?
-обмотку для вентилятора использовать для индикации и подсветки?
-как и начем делать сетевой фильтр?
Для 2050 делать ИИП не имеет смысла. Лучше взять трансформатор на 40-60Вт и перемотать вторички. Это будет дешевле, проще и надежнее.
Ну насчет дешевле незнаю. У кого как. Это если железо есть и провод.
А вот ИИП собрать - это да! Тем более если дело упирается в габариты (как это было у меня http://www.tehnari.ru/f119/t88682/).
Я тут повторял подобный аппарат, ничего дельного не вышло. Его не хватило на 2хTDA2030.
Зачем изощрятся.Там двухполярное питание.Трансформатор это лутшее решение,да и еще Вы знаете что от импульсника будут помехи и причем не малые.
Ну и что?
Почему?
Неправда. Ни одного доступного уху человека лишнего звука.
Я уже писал. Там +/-18в и 12в
Блин все пролистал схемы нет и в помине.Или чето с глазами у меня не так?
так народ! Тимур (DTS) собирал эту схему для TDA7294...в 3 посту его схема!!!!
Схема взята у Azziop, если ты об этом. Пользуйся поиском
так вы меня чет запутали!!!какая схема??? вы ваше о чем? схему по которой я хочу собрать в 3м посту!!!
вот был бы у меня трансформатор подходящий!!!
импульсный трансформатор стоит 64руб.,а обычный (хороший с мошностью ватт 50-около 900руб!)-так что подскажи мне теперь смысл покупать трансформатор обычный,если денег в кармане итак нету?!
импульсный трансформатор стоит 64руб это да. А обвязка к нему 1500Р или еще больше.и плюс еще геморой.Брат знаеш вот пишут хочу собрать усь и что?я вот посчитал на 8 тыс рублей вышло.
почти вся обвязка у меня есть! тока купить транзисторы...
-у меня есть для сборки этого ИИП все,кроме транзисторов и сеевого фильтра!
тогда удачи тебе желаю.транзисторы не дорогие и сетевой тоже сделаеш
если *по простому*,то разбирай трансик от компа и сматывай все обмотки,первичку мотай в два раза бОльшим количеством витков чем была,а это около 76-80витков мотать, диаметр провода 0.4-0.5мм-это с запасом уже,вторичка в два провода диаметром 0.8мм,больше не надо.
,9витков .
диоды бери HR серии,на ток не менее 3ампер и напряжение от 100в.
