Автопреобразователь, помогите разобраться
  • Автор темы Автор темы jmd36
jmd36
13 Фев 2012
Собрал преобразователь(схема и печатка в архиве). Перегорела почти дорожка (на фото из архива видно) и сильно грееться диод вд 1 и микросхема. В чем может быть причина?
ау че никто не знает?
подключил еще раз та дорожка вообще перегорела.( Что не так я собрал?
никому не интересно ???
Может с трансом проблема? Не пробовал отпаять первичку?
отпоял,подключил и ничего. Так а причем сдесь транс,если схема прораборала 1 мин и на выходе было 27.5 вольта(под нагрузкой),а потом перегорела дорожка
Может греться или пробитый или при неправильном включении.
Можешь обозначить ее на схеме, в архиве сопоставлять со схемой муторно...?
может быть проблема в самой микрхе так как она у вас в SOIC корпусе. и ещё я не заметил у вас перемычку не видно установлена или нет. Так же в схеме написано что если микросхема в DIP корпусе диод VD2 не нужен у вас же SOIC диода не вижу. сделайте больше фото с разных ракурсов.
Так же какой диод VD1 вы установили номинал?
или при неправильном включении.Можешь обозначить ее на схеме, в архиве
фото нет возможности выложить(сижу с телефона).Это минусовая дорожка идущая к с5
как я уже писал фото нет возможности выложить(хотя завтра попробую).А Пере мычка стоит и диод сф 28 уже поставил,а диод вд1 sbl1060 на 10 ампер
На время наладки можно подавать напряжение от акку, минуя фильтр, в этом случае + подавать в точку соединения R 1 и ср. вывода трансформатора.
тоесть мне надо подать + на r1 и минус на среднюю точку первички?
Ни в коем случае!!! По схеме эти точки обьединены и на них подается + после фильтра.
А минус туда куда и положено. Куда подавали в первый раз?
если подашь так плюс и минус на оба конца - заимеешь себе обугленный резистор так:) выше уже написали:)
т.е. минус куда и подавал на вход схемы, а + к r1
Верно. Но!!! Только к тому концу, который соединяется со средней точкой трансформатора. Не держите долго под напряжением, после снятия напряжения ощупайте детали.. Удачи.
Удачи.
хорошо завтра попробую и отпишусь
Я эту схему первый раз тестировал на слаботочном блоке питания от модема по моему. Там было 12В и 1А. Для тестирования самое оно - чтобы не спалить все к чертям :)
P.S. Автор ещё не указал (мы в личке переписывались) что если вместо предохранителя поставить лампочку, то она мигает как "поворотник"
я тоже тестил от блока питания 12в и 0.75а,но тогда не хватает питания и происходят щекчки,но схема работала и все равно грелась дорожка и микросхема(без нагрузки)
