28.06.2013, 17:04 | #11 (permalink) |
28.06.2013, 17:04 | |
Дабы не тратить время на поиски, скину вам аналогичные темы Paskal, нужна ваша помощь Нужна ваша помощь Друзья, нужна ваша помощь |
29.06.2013, 05:38 | #13 (permalink) |
Да я спрашивал какое напряжение идеальное при зарядке авто аккумуляторов 55ачас . На счет транса . Я обмотал все вторичные нашел я эти 220в но выводы по два провода их нужно параллельно или как там последовательно что ли соединить или надо соединить как бы там один провод в выводе ? Хотел расчитат его на 12в , просто для проверки набрал в программе транс50герц те параметры которые на этот транс есть а программа не правильно расчитала , увеличив количество витков и диаметр тоже не верный выдал , индукцию поставил 1.2 , плотность тока 3.0 . Если у вас это прога есть сами посмотрите ради интереса . Размеры железа тсш 160 высота окна 5.5см толщина стали 6см ширина стержня 3см .
29.06.2013, 13:31 | #14 (permalink) | |
Идеального ничего нет в этом мире, а напряжение при зарядке вообще второстепенно, главное - ток заряда, в вашем случае 5,5А, напряжение при этом порядка 14...15В (по запросу в сети "зарядка автоаккумулятора" много информации)
29.06.2013, 18:19 | #15 (permalink) |
[QUOTE=BH3;923337] в характеристиках написано выводы
1-3 127в 1-2-5-6 220в 4-6 127в . Сопротивление измерить не получается че то . Прозвенил контакт есть 5-4, 2-3, 1-2, 6-5. |
29.06.2013, 19:31 | #17 (permalink) |
2 и 5 соединить, 1 и 6 в сеть 220В
