08.06.2013, 22:13 | #1 (permalink) |
Стабилизатор напряжения для холодильника
В электросети в основном пониженное напряжение 170-180 вольт. Частые отключения и скачки. Покупать буду тут: электропитание ибп и стабилизаторы напряжения стабилизаторы напряжения купить в москве спб интернет магазин Юлмарт (не реклама ) Почитав отзывы о приборах понял, что нужен совет знающих людей. Практически во всех отзывах, куда заглянул - сильный запах пластика корпуса, сильные щелчки управляющего реле, не справляются с поддержанием напряжения... Подключен будет только холодильник. 108 Вт. Запас по мощности нужен минимальный. Жду советов! |
08.06.2013, 22:13 | |
Тема, которую вы создали имеет сходства с данными топиками Стабилизатор напряжения на MC34063 Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения на LM317T |
08.06.2013, 23:01 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Пусковой ток холодильного компрессора значительно выше рабочего (до 10 раз).
08.06.2013, 23:14 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Насколько понимаю, в данном случае желательно применять не релейный стабилизатор (в ассортименте "Ю" перечислены как будто бы только такие), но с механизированным сервоприводом. Да, дороже. Однако для работы с индуктивной нагрузкой более подходящи, нежели с дискретным переключением.
*в большинстве мануалов на релейники так и пишут - "с индуктивной нагрузкой не использовать". |
08.06.2013, 23:17 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Поискал бы из советских стабилизатор С 009 или С 160, использовался в промышленности. На барахолках,или по обьявлениям.. или дать обьявление самому.
Чрезвычайно надежен, малые токи холостого хода (важно при постоянном включении в сеть.), допускает длительные и довольно серьезные перегрузки. Если попадется мощнее (С 028 или С 05) то можно пустить через него всю квартиру (кроме эл. плиты.). |
08.06.2013, 23:36 | #5 (permalink) | ||
Значит нужно брать на 1Кв. Дабы обезопасить себя от пусковых токов? |
08.06.2013, 23:52 | #7 (permalink) |
Можно, конечно, попробовать списаться с производителем стабилизатора и выпытать у него, какой ток кратковременно (1-2 сек) допускает изделие и как при этом просядет напряжение на выходе. Ибо такой информации в технических характеристиках, скорее всего, не найдёте. А без этого геморроя - ход Ваших мыслей правильный
Эт да
09.06.2013, 10:54 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Читал тему, с начало не понял? Какие тут проблемы, любой совейский от цветных телевизоров в легкую справится с пусковыми токами компрессора, он не полупроводниковый ...
09.06.2013, 11:10 | #9 (permalink) | |
09.06.2013, 11:53 | #10 (permalink) | |
Прошу несколько названий советских стабилизаторов для цветных телевизоров. Что искать? Кроме "Олень-2" ничего на память не приходит. |
