Старый 03.06.2013, 22:00   #1 (permalink)
moneydima
Ломастер
Аватар для moneydima
По умолчанию Выпрямитель с удвоением напряжения
Вот нашел я такую схему на просторах сети
И в той статье объясняется как удваивается напряжение, так это получается я могу взять источник с переменным напряжением 5 вольт, собрать выпрямитель по этой схеме и у меня уже будет постоянное напряжение 10 вольт?
moneydima вне форума   Ответить с цитированием
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы
Двухполупериодный выпрямитель
Стабилизатор напряжения
Выпрямитель по мативам S.T.A.L.K.E.R. на 12В.
Electronics workbench, однополупериодный выпрямитель
Старый 03.06.2013, 22:06   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от moneydima Посмотреть сообщение
Абсолютно верно!
Но есть и подлость - величина отдаваемого тока упадет в 2 раза.
Ничего страшного, это просто нужно учитывать.
Старый 03.06.2013, 22:14   #3 (permalink)
moneydima
Ломастер
то есть если я хочу запитать лампочку рассчитанную на 10 вольт от источника 5 вольт с использованием этой схемы, то эта лампа возьмет у меня не 400мА как при 5 вольт, а уже 200мА, так?
Старый 03.06.2013, 22:20   #4 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Нет. Если трансформатор при 5В может отдать в нагрузку 2А, то при 10В он будет отдавать максимально не более 1А. Кроме того, емкости в такой схеме должны быть в 3-4 раза больше, чем в обычном двухполярном БП со средней точкой.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 22:46   #5 (permalink)
moneydima
Ломастер
Ну то есть получится примерно то же что и перемотать трансформатор на напряжение в двое большее чем было!?
Старый 03.06.2013, 22:58   #6 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Аватар для Winterskrim
Да, под напряжение вдвое большее и ток вдвое меньший.
Winterskrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 23:00   #7 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
Нет. Если транс отдаёт 2А 5 вольт и если его перемотать на 10 вольт останется 2А Если диаметр провода выбрать соответствующий
Vadimka22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 23:22   #8 (permalink)
BH3
Сообщение от Vadimka22 Посмотреть сообщение
2А х 5В = 10Вт, 10В х 1А = 10Вт, и диаметр провода ничего не изменит
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 23:26   #9 (permalink)
moneydima
Ломастер
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Вот и я об этом толкую, транс как давал 10 ватт так и будет давать, просто более он не сможет!
Старый 03.06.2013, 23:29   #10 (permalink)
Vadimka22
Это понятно забыл написать если мощность трансформатора позволяет. Я имел в ввиду ели трансформатор 40 ватт и напряжение 5 вольт 2А=10Вт если перемотать на 10 то будет 10 вольт 2А=20Вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
