31.05.2013, 01:22 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
31.05.2013, 01:22 | |
Пожалуйста, обратите внимание на то, что на форуме имеются схожие темы Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт? Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Завышеное напряжения дежурки - 17 вольт Понижение с 12 до 4,5 вольт с током 2,3 А |
31.05.2013, 08:02 | #12 (permalink) | |
31.05.2013, 11:21 | #14 (permalink) | |
Если нагреватель имеет 3 режима, то питание от него будет сделать затруднительно.
Регомендую воспользоваться зарядками. Цитата:
- находите и убираете защитный стабтлитрон по выходному напряжению. - заменяете конденсаторы в выходной цепи на напряжение 25В. - находите цепь оптической обратной связи и настраиваете её так, чтобы оптрон открывался при напряжении 18В. Делать это лучше с питанием цепи от лабораторного БП. Это всё. Далее, просто размещаете конструкцию внутри корпуса. |
31.05.2013, 21:28 | #15 (permalink) | |
01.06.2013, 01:16 | #18 (permalink) |
Дело не в их цвете нагрева, а в том, что на спирали, в зависимости от режима, будет разное напряжение. А это приведет к изменению скорости вращения двигателя.
Так что у Вас только один путь - делать автономное питание двигателя. |
02.06.2013, 12:33 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Просто для моторчика, а какой смысл. Николай С написал просто взять напряжение из части силовой спирали, мостик, электролит и все ...
