01.06.2013, 15:55 | #41 (permalink) |
01.06.2013, 16:00 | #43 (permalink) |
О соединении обмоток вам уже давали ссылку на тему Использование ТП-100-10 без перемотки. А вообще то можно не соединять, у микросхемы 4А - пиковый ток, а средний на музыкальном сигнале 1,5...2А, так что одной обмотки вполне достаточно
Ток измеряется с нагрузкой, т.е. подключите к обмотке лампочку 12В_20Вт и последовательно с ней амперметр, если конечно он у вас меряет переменное напряжение |
01.06.2013, 16:11 | #45 (permalink) |
Да, ток конечно, спасибо!
01.06.2013, 16:37 | #47 (permalink) | |
. И если честно я не понял ту тему если вы поняли скажите как какие выводы соединить и перемычку эту надо удалить да та что соединяет 1 и 8ю ? |
01.06.2013, 16:45 | #48 (permalink) |
А где мне достать переменнку лампочку на 12вольт ? У авто не переменные же? Еще че можно применить ? 20ватт же будет мало если вы думаете так же как и я , вот если на примерно 100ватт подключить и то что может дать транс покажет мультиметр или же я ошибаюсь ? Или он покажет что он 100ватт потребляет ?
01.06.2013, 16:55 | #49 (permalink) |
Во первых, никаких минусов у обмоток НЕТ, вам уже говорили!
Во вторых, то что вы называете "2ножке", это 9 вывод по схеме, а "9й" это 9' по схеме. Соответственно ваши 1я и 8я это 10 и 10' по схеме. Для 1558 достаточно будет одной обмотки 9_10, или 9'_10', т.е. по вашему счёту 1_2 или 8_9 |
01.06.2013, 16:58 | #50 (permalink) |
