31.05.2013, 21:20 | #31 (permalink) |
31.05.2013, 21:32 | #32 (permalink) |
Просто Светлана
У переменного напряжения нет плюсов и минусов. Если мультиметр будет поставлен в режим измерения напряжения, то ничего не спалите.
Чтобы получить 5 А, 12 В, нужно запараллелить две обмотки по 12 В. |
31.05.2013, 22:11 | #33 (permalink) |
Ну там же есть напряжение и ноль а вдруг на две фазы попаду например на напряжение 12вольт и на напряжение другой обмотки тогда тоже ничего не будет ?
31.05.2013, 22:27 | #34 (permalink) |
Просто Светлана
Поставьте мультиметр на измерение переменного напряжения 200 В и ни при каких измерениях ничего ни с мультиметром, ни с трансформатором не случится.
01.06.2013, 00:22 | #35 (permalink) |
Измерил я вот один щуп на 1 и 8й где перемычка , на 8й и 2й 13.1вольт . На 3й 0.2в . На 4й 15.8б. На 7й и на последней 31в тока там дурацкие вещи происходят ведь 1 и 8 связаны между собой так вот если один щуп на 1 и измерить а потом на 8й то разный вольтаж выдает че это 1и8 связаны же одно и то же . А где 13.1в 8,2и9 выведены на отдельный разьем ТХR1и ток измерить не получилось искры перегрев щупов
01.06.2013, 14:45 | #40 (permalink) |
