Старый 06.05.2013, 00:20   #11 (permalink)
Stvol
Mebmer
Такую байду придется в бардачок толкать - размеры радиатора не дадут к прикурке по лёгенькому подвесить. Эт же не дс-дс даун имп.конвертер получится. 34063 копейки стоит. В любой, практически, зарядке мобильников есть, те что в авто прикуриватель. Если дело ещё в ней.
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы скорее всего могут помочь вам в решении проблемы
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Преобразователь из 24 в 12 вольт для автомобиля
Преобразователь 24-12 вольт
Преобразователь из 12 в 5 вольт
Старый 06.05.2013, 00:21   #12 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Выход у Вашей 34063 - первая нога, она управляет базой транзистора через резистор R7 (насколько видно). Проверьте кстати ещё резисторы: бывает, обрываются.
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Думаю сделать на кренке, если её усилить транзистором, кпримеру кт806бм, будут ли они меньше греться?
Меньше греться в сравнении с чем? Ваш преобразователь импульсный. Если дело в 34063, то раздобыть её можно практически в любом автомобильном заряднике для сотового.
Старый 06.05.2013, 00:21   #13 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну почему же, ток то небольшой, не должно очень сильно греться, люди делали только на кренке, пишут что греется не очень сильно
Старый 06.05.2013, 00:25   #14 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сколько потребляет Ваш регистратор?
Старый 06.05.2013, 00:27   #15 (permalink)
Stvol
Mebmer
Для начала ток померить. Наверняка 0,5-0,8А девайс нямает.
Старый 06.05.2013, 00:47   #16 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Потребляет 320мА, так что думаю норм должно быть. Если учесть что по документам крен5а держит 3А то запас есть Тут ещё вот какая загвоздка, у этой зарядки очень длинный кабель что несомненно удобно, и другая распиновка, при попытке подключить регистратор к другим зарядкам он работает только в режиме картридера, пробовал переходник с резистором, пробовал без резистора, всё равно как регистратор работает только с разъёмом этой зарядки, можно бы конечно купить новую зарядку и перепаять кабель, но я боюсь что и новая тоже сгорит.
Старый 06.05.2013, 00:57   #17 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Ну, вообще-то К142ЕН5А (7805) держит 1,5А, но суть не в этом. При автомобильных 14 вольтах и токе 320 мА (кстати, что-то здесь не так: с 320 мА 34063 легко справляется безо всяких внешних транзисторов) на КРЕНке будет рассеиваться (14-5)*0.32=2,88 Вт, радиатор нужен, и не самый маленький.
Старый 06.05.2013, 00:59   #18 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Да фиг с ним, завтра поеду новую куплю, задолбала меня эта фиготень Спасибо за помощь.
Старый 06.05.2013, 01:07   #19 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Да ну... Чего тут страшного-то?! Проверить/прозвонить десяток дискретных деталей, если все в порядке, менять 34063.
Старый 06.05.2013, 01:09   #20 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну в том то и дело что дискретные детали впорядке А этой микры скорее всего у нас нету в городе
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
