27.04.2013, 16:41 | #32 (permalink) |
1 и 5 это экран
2 и 6 концы 3 и 7 как я понял середина или типа того её не трогаю вообще(2 жилы) 4 и 8 это к розетке 220 кажись так правильно расписал? |
27.04.2013, 16:54 | #35 (permalink) |
без комментариев
27.04.2013, 17:13 | #38 (permalink) |
странно...
по моему фото видно что с 4 и 8 начали наматывать провод потом 3 и 7 а потом уже 2 и 6 а если подать получается больше провода намотано на точках 2 и 4 ; 6 и 8 а почему тогда соединяем 3 и 7 ? ведь на 2 и 6 больше витков будет.... |
27.04.2013, 17:21 | #39 (permalink) |
Потому что в этом трансформаторе обмотка на 220В разделена на две катушки по 110В (1_2 и 1'_2'), плюс две по 17В (2_3 и 2'_3') для 127В.
Для 220В катушки соединяют последовательно (перемычка 2_2' , сеть 1_1'), для 127В параллельно http://chiplist.ru/transformers/transformator_ts-180/ Последний раз редактировалось BH3; 27.04.2013 в 17:26 |
27.04.2013, 17:26 | #40 (permalink) |
deleted
Перемычку можно поставить и на 3-3. Это приведет к уменьшению максимальной магнитной индукции и, как следствие, уменьшению поля рассеивания (уменьшатся наводки на окружающие элементы). Снизится ток холостого хода. Немного упадет максимальная мощность. Увеличится число витков на вольт, то есть для получения требуемого напряжения на выходе нужно будет мотать больше витков. Учитывая, что исходная магнитная индукция у этого транса более 1.7 Тл, а аудиофилы мотают трансы на не более чем 1.2 Тл, то с этой точки зрения установка перемычки на 3-3 является предпочтительней.
