22.04.2013, 12:30 | #1 (permalink) |
Проблема с питанием видеорегистратора на мотоцикле
Есть проблема с питанием видеорегистратора на мотоцикле. Когда включаешь стартер, напряжение в сети падает и видеорегистратор, включенный в бортовую сеть выключается и тут же включается (дергается) Это приводит к сбою в его работе и приходится его потом перезагружать. Можно ли как-то задемпфировать это падение напряжения? Если просто включить в состав цепи батарею, то он будет питаться от нее и не будет выключаться при выключении зажигания. И кроме того батарея рано или поздно сядет. Кроме того, напряжение не совсем стабильно во время работы двигателя, что тоже видимо влияет на его работу. Что можно сделать с этим? Спасибо |
22.04.2013, 12:30 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Проблема с питанием на GeForce 8600 GT Сбросить пароль с ip-видеорегистратора Проблема с питанием Выбор жесткого диска и видеорегистратора для автомобиля Проблема с питанием Музыка на мотоцикле. |
22.04.2013, 12:54 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Параллельно питанию регистратора подключить конденсатор на 16-25в 10 000мкф или больше. а питание на это всё подать через диод.
22.04.2013, 13:33 | #4 (permalink) |
Вот нарисовал, минус конденсатора всегда помечается полосой сбоку (обычно белого цвета). диод нудно брать лучше ампер на 5 -10 (навсякий случай)
и провода не скручивают а качественно спаивают и изолируют), вы же не хотите устроить замыкание, или чтобы регистратор отказал в неподходящий момент) |
22.04.2013, 13:39 | #5 (permalink) |
Класс! Это мне по силам :-) А стабилизатор напряжения тут нужен?
ЗЫ конечно я все спаяю. "скрутить провода" это образное выражение :-) |
22.04.2013, 13:46 | #6 (permalink) |
Стабилизатор здесь вещь лишняя, будет только лишний ток потреблять.
Как сделаете отпишитесь о результате) Если что обращайтесь всегда поможем) |
23.04.2013, 18:43 | #7 (permalink) |
Не получилось. Конденсатор все-таки дает какое-то питание, это видно по красному глазку на вилке прикуривателя. Но регистратор все равно отрубается. Может конденсатор нужен большей емкости?
23.04.2013, 19:21 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Конденсатор на 10 000мФ поставили? Вероятно что нехватает его ёмкости, а на какое время примерно отключается регистратор? Кондерсатор может где то секунду-две обеспечит
23.04.2013, 19:28 | #9 (permalink) |
Плоховато, сколько по времени не хватает? если больше пяти сек то лучше подключить маленький аккумулятор на 12в так же через диод.
23.04.2013, 20:47 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не отключаются ли на этот момент от акку ненужные в этот момент потребители, в том числе и регистратор? Это важно для правильного ответа.
