05.04.2013, 18:54 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот два выпрямителя, второй твой мостовой. На диодах есть обозначения, если мост собрал правильно, то подключай соответственно схеме. Аккумулятор включаешь в разрыв нагрузочного резистора, который и служит ограничителем тока заряда. Резистор (ограничитель тока заряда) исполняться может по разному, простейшее, это две параллельные лампочки от фары авто ...
P.S. Диоды на радиаторы !!! ...
05.04.2013, 19:10 | #54 (permalink) | |
Как еще подключать?амперметр и вольтметр?? И можно-ли в место 1 лампочки от фары поставить 2-3шт. от подсветки приборов(малиньких)??? |
05.04.2013, 20:40 | #55 (permalink) |
05.04.2013, 20:40 | #56 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Теперь тебе нужен только амперметр, его включаешь последовательно с лампочками.Можно. НО! Эти лампочки служат для ограничения тока,и, соответственно, должны быть достаточно мощными. Их количество и мощность напрямую зависят от того напряжения которое выдает зарядное устройство, вполне возможно что они и не понадобятся.
05.04.2013, 20:52 | #57 (permalink) |
Не ток будет мал, если старые лампы, включать обе спирали параллельно ...
05.04.2013, 20:57 | #58 (permalink) |
Да класс будет зарядка с лампочками и гирляндами,Вы о чем господа?Как задать нужный ток,этож есть микросхемы,на которых строится драйвера тока,там делов то катушка дроссель ,микра и пара резисторов и емкость.
05.04.2013, 21:48 | #60 (permalink) |
