Старый 28.03.2013, 20:02   #1 (permalink)
Андрей111
Аватар для Андрей111
Red face DC-DC конвертер
Всем привет, подскажите, пожалуйста не сложную схемку преобразователя с 48 вольт на 12 постоянки.
Мощность должна быть не ниже 80 ватт
Андрей111 вне форума   Ответить с цитированием
Отправляю вам топики, которые по содержанию напоминают ваш
Конвертер из DVD в avi
Конвертер RS-232-TTL
Старый 28.03.2013, 20:22   #2 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от Андрей111 Посмотреть сообщение
не сложную схемку
не ниже 80 ватт
Нереально, 3 ампера просто так не отфильтруешь...
То бишь кренку тупо не воткнешь.
Хотя... Если штук восемь может быть и рассеешь нужное количество энергии, но опять же это будет далеко не простая схема.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 00:07   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
LM1084-ADJ например.
У неё ток до 5-и Ампер.
LM1084 pdf, LM1084 description, LM1084 datasheets, LM1084 view ::: ALLDATASHEET :::
Старый 29.03.2013, 14:16   #4 (permalink)
BH3
Маловато будет, LM338 до 7А
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 21:12   #5 (permalink)
Андрей111
LM1084-ADJ не подойдет, у нее максимальное входное напряжение 29 вольт... 338 тоже слабовата, у нее максималка 35 вольт, а нужно 48...
Старый 29.03.2013, 21:30   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я так думаю тут надо мутить с понижающим трансформатором, тоесть постоянку преобразовать в переменку, запустить в первичную обмотку, со вторичной снять уже нужнуе напряжение и выпрямить А для чего это?
Старый 29.03.2013, 21:37   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Влад, золотые слова ...
Нужен преобразователь, однако ...
Простенький на IR2153 допустим ...
P.S. А откуда 48В, это что за редкий стандарт ?...
Старый 29.03.2013, 21:43   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Поискал, есть много готовых решений в продаже, а схему только одну нашёл.
Для начала отрабатываем схему в макетном варианте, для удобства отладки делаем макетную плату из подручного материала.
Цель макетирования: подобрать типы транзисторов, желательно отечественного производства, подобрать намоточные параметры трансформаторов с кольцами снятыми с блоков питания и материнских плат от персональных компьютеров.
Сразу сообщаю,что экспериментальным путем определилась непригодность к использованию мощных транзисторов типа КТ829, С2335. Отлично работают КТ817Г, MJE13003, MJE13007. Последние применяются в источниках питания блоков питания компьютеров. Были опробованы транзисторы КТ815Г, они работают, но нагрев несколько выше указанных.
Ферритовые сердечники добываем в блоках питания - силовой трансформатор Тр2 (размер 27х14х10) и из материнской платы Тр1 (размер 10х6х6). Трансформаторы в современных платах закуклены компаундом, что удобно для наматывания обмоток. После каждого слоя обмоток накладываем изолирующий материал, например лакоткань, фторопластовую пленку или хотя бы изоленту. В одном из вариантов силовой трансформатор сделан из двух сложенных колец размерами 23х14х10, ниже на снимке он изображен.
Обмотку для силового трансформатора делаем из витого провода ПЭВ-2 0.5 сложенным из нескольких жилок. Первичную обмотку делаем из тройного провода, вторичную не менее 5 жилок. Длина провода около 2 метров для первичной обмотки, вторичной пропорционально меньше. Свивание удобно делать дрелью, закрепив один конец жгута проводов в тисках или привязав к дверной ручке. Не перестарайтесь с завивкой, шаг намотки не следует делать менее 7-8 мм.
Пришлось купить единственный элемент - динистор DB3. Остальные элементы нашлись в донорах. Диод КД522 обозначенный в схеме указан условно, на платах есть в изобилии импульсные диоды. Предостерегаю от применения силовых диодов. Устройство не войдет в режим генерации. Они легко отличаются по габаритным размерам.
При наладке устройства пришлось поменять местами выводы обмотки w4. При применении заведомо исправных элементов преобразователь начинает работать сразу.
Входящий предохранитель можно заменить резистором 3 ома мощностью 2 вт. Я считаю такой вариант более оптимальным в связи с тем, что при отключении нагрузки частота генерации резко возрастает на столько что транзисторы не будут успевать закрываться. При таком раскладе резистор будет служить ограничителем сквозного тока через транзисторы.
Печатная плата имеет размеры 80 х 100 мм. Транзисторы следует разместить на отдельных радиаторах или на общем радиаторе, но через изолирующие прокладки. В наших донорных устройствах имеются кремний-органические прокладочки. При их отсутствии можно воспользоваться слюдяными прокладками из магазинов "Радиокомпоненты".
Автор статьи: Токмаков Н.М., Сыктывкар, 2011г.
Юра, 48в, как я понял используются в электротранспорте
Старый 29.03.2013, 23:54   #9 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
И в жд транспорте тоже. Хорошо бы так Ватт 150 схемку.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 00:53   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Схем больше не видел, но в продаже они есть, кпримеру видел преобразователь на 1.25А за 1200р
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
