Старый 27.03.2013, 23:17   #1 (permalink)
Kerzach
Кручу-верчун
Аватар для Kerzach
Question Схема БП, перемотка
Всем привет, собираюсь сделать силовой трансформатор с выходным напряжением 30-34 в , В наличии имеется вот этот неплохой трансформатор, только со вторичкой я разобраться не могу,
Я так понимаю 2(две) вторички, из них 1(первая) большая преобразует в 140 в ,а 2(вторая) в 6,3. Я хочу из 140 в на выходе получить 30-34в, ну и в идеале со второй 12 в, под охлаждение.
Не пойму значение конденсатора С1 и в каком месте нужно убирать витки?
Kerzach вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов
Перемотка ТС 180
Перемотка ТС-90
Перемотка ТСА 270-1
Перемотка трансформатора
Перемотка 3ГД-31
Старый 27.03.2013, 23:26   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Вам же 30 вольт под усилители наверное надо, а там ток поболее нужен чем в вашей анодной(140Вольт). Я бы смотал все вторички, преварительно подсчитав количество витков на накальной(6,3Вольт). Количество получившихся витков разделить на 6,3. Получится- сколько витков надо на один вольт. далее мотаете более толстым проводом сколько вам надо. Конденсатор С1 я думаю можно убрать, он не особо важен там.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 27.03.2013, 23:29   #3 (permalink)
Kerzach
Кручу-верчун
Аватар для Kerzach
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
толстым, это на сколько сечение?
Старый 27.03.2013, 23:31   #4 (permalink)
Kerzach
Кручу-верчун
Аватар для Kerzach
да под усилитель , 2 ТДА 7294 , силовой усилитель , мощьность написано 55ватт разве не хватит?
Старый 27.03.2013, 23:55   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сообщение от Kerzach Посмотреть сообщение
Дайте все размеры трансформатора и по просите Azziop может он вам рассчитает.
Старый 28.03.2013, 01:24   #6 (permalink)
BH3
...мощность написано 55ватт разве не хватит?
Если это мощность трансформатора (55Вт), то для двух TDA не хватит, да и для одной тоже маловато будет
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 01:44   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
совсем не факт,что мощность трансформатора 55вт,может сам прибор *кушает* максимум 55вт,а трансик может все 100вт мощностью.Касаемо потянет-не потянет,то опять таки смотря что и как слушать .
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 02:47   #8 (permalink)
roma/
Так смотай ее,она не нужна такая тебе,нужно взять по толще и намотать новую.Напиши точный габарит железа,посчитаем.
roma/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 11:42   #9 (permalink)
Kerzach
Кручу-верчун
Аватар для Kerzach
вот как то так, какие еще данные нужны)?
Старый 28.03.2013, 11:54   #10 (permalink)
Kerzach
Кручу-верчун
Аватар для Kerzach
высота 75 мм
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
