Старый 23.03.2013, 19:25   #1 (permalink)
ReasonX
По умолчанию Расчет ёмкостей выпрямителя
Ребят подскажите как рассчитать емкости для полумоста, нашел в интернете много формул, но значения получаются какие то безумные.
500мкф и более для 200Вт на выходе, ужас.
И также интересно узнать формулу расчета выходного выпрямителя, частота 100кГц, я как понимаю там часть расчетов меняется, тк сначала стоит индуктивность.
Как их рассчитать (индуктивность и емкость) ?
Можно конечно было найти похожий БП, и взять значения емкостей оттуда, но меня это не удовлетворяет, не хочу бездумно копировать.
ReasonX вне форума   Ответить с цитированием
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите
Расчет дросселя
Схема двухполупериодного выпрямителя
Расчет УНЧ
Старый 23.03.2013, 19:37   #2 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Хотите получить четкий ответ - формулируйте точно задачу. Схемы нет, никаких данных нет - мы все угадать должны?
У меня в полумосте емкости 1 мкФ стоят и 70Вт запросто отлетает при 40 кГц.
Последний раз редактировалось Azziop; 23.03.2013 в 19:44
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 19:43   #3 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от ReasonX Посмотреть сообщение
всего то 500? я бы не менее 50 000 поставил бы!
мой бывший ник Nonemore
Старый 23.03.2013, 20:19   #4 (permalink)
ReasonX
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Обычный ИИП, полумост. Емкости что стоят последовательно в горячей части, как их рассчитать ? У меня они какие то ну очень большие получаются.
И точно также, как рассчитать емкости выпрямителя на выходе ИИП. Там 100кгц и сначала идет индуктивность.
Как расчитать эту индуктивность и емкости ? Просто пытаюсь ИИП сделать максимально компактным и пихать на авось с запасом не катит.
Старый 23.03.2013, 21:01   #5 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Емкости в "горячей части" (хрен знает что такое "горячая часть", буду говорить о высоковольтной сетевой) берутся из расчета 2...3 мкФ на 1 ватт выходной мощности.
Пофиг сколько там кГц, расчет идет исходя из допустимых пульсациях на выходе при определенных пульсациях на входе.
Забудьте что вы русский и идите американским путем. Меньше думать о всякой хрени и больше реально делать. Можно сколько угодно рассчитывать, но одна реально сделанная вещь, пусть и экспериментальным путем, перевесит все расчеты.
Старый 23.03.2013, 21:24   #6 (permalink)
ReasonX
И что получится ? 900мкф на 200вт ? У меня с банками 2х 470мкф ИИП выкачал 700Вт
Вы как то сами себе противоречите ?
Здесь не могу спорить ибо не видел самой формулы расчета.
И пихать все с запасом на выходе получая схему в 2е больше и дороже, чем можно было бы получить проведя расчеты и получив красивую компактную плату.
Старый 23.03.2013, 21:29   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Кстати так и поступают китайцы, выпуская зарядки и БП, которые очень часто "летят".
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 23:16   #8 (permalink)
willow
Если Вас смущает выбор ёмкости - обратите внимание на частоту фильтруемой частоты и сопротивление нагрузки. Может после этого всё встанет на свои места.
Последний раз редактировалось willow; 23.03.2013 в 23:23
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 00:03   #9 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Если не разбираетесь в ИИП и не понимете о чем речь - лучше молчать.
Ну вы точно бред несете. Как практическим путем с проведением необходимых измерений параметров можно установить больше чем надо? Это только при тупых расчетах возможно.
Старый 24.03.2013, 03:54   #10 (permalink)
ReasonX
Эмммм. Да, точно, тупые расчеты.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
