Блок питания
  • Автор темы Автор темы vitalko
vitalko
21 Ноя 2012
Блок питания
Есть блок питания от DVD.
В место того что бы выдавать 12 В выдает 10,5.
Как это можно исправить?
    80.7 KB · Просмотры: 246
    197.7 KB · Просмотры: 198
А может так и нужно? А вообще нужно схему составить. И по ней посмотреть как на оптопару (сверху над трансом четырехножечка) напряжение с выхода изменить резистром для замера и передачи в кольцо обратной связи стабилизатора. Обычно в паре с регулируемым стабилитроном используется TL431. На управляющий электрод стабилитрона и изменять напряжение нужно.
Здесь что-то мощного полевика не видно, а только место для него?
Это не микросхема, это парочка диодов...
хочу собрать блок питания на 12 вольт вот попалась микросхема
напишите конкретно для чего и сколько ампер надо,если совсем не алее,то чего он должен питать.
сколько А и для чего, это нужно знать что бы делать блок питания,не алее,тоесть Вы не понимаете в этом ни чего.
Данный импульсник постоен по обратно-ходовой схеме. Стабилизация идет по напряжению 5В. На шине 12В будет сколько Бог пошлет. Исправить можно, если на узел стабилизации подать напряжение не с 5В, а с 12В, естественно потребуется корректировка.
Другой вопрос, стоит ли вообще связываться с этим блоком питания? Его мощность примерно 10Вт, причем большая часть из них идет по шине 5В.
8Вт мощности 6 как правильно замечено на 5 вольт, неплохие импульсники стоят в первых мобелях от ввк, там 12 вольт до 8 вт
