16.03.2013, 20:45 | #11 (permalink) |
16.03.2013, 20:45 | |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом Блок питания ATX-400 Блок питания Двухполярное питания из двух АКБ Блок питания |
16.03.2013, 21:07 | #12 (permalink) |
дело в том, что я даже и не знаю, на сколько в и а его делать, дело в том, что на данном этапе мне надо проверять усилители на TDA 7294 и 2050, но специально для них, же не буду делать бп, надо смотреть дальше, вот и спрашиваю совета бывалых, на какой ток и напряжение лучше собрать лабораторный блок питания???
17.03.2013, 12:08 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Просто так ничего не бывает, аналоговый регулятор (стабилизированный) +/- 0...30В 4-5А (больше не надо), его можно включать как однополярный 0...30В до 8А (им можно даже Авто заряжать, я уже говорил об этом). Схема большая 16 транзисторов, но она не сложная, состоит из повторяющихся звеньев. Но нужны на 8-мь транзисторов хорошие радиаторы и желательно кулеры, т.к. при регулировании 12В 5А, на каждом из 8-ми силовых транзисторов будет рассеиваться большая мощность, порядка 10-15Вт. Перематывать надо ТС-270 ...
18.03.2013, 23:28 | #14 (permalink) |
что-то я не могу найти печатную плату подходящего блока питания, то напряжение маленькое, то сила тока. Может кто оказывает "платные услуги" по составлению печатной платы?
19.03.2013, 14:51 | #15 (permalink) |
MicroChip
А как насчет пары лм317 и 377?
19.03.2013, 14:59 | #16 (permalink) | |
20.03.2013, 00:15 | #19 (permalink) |
Во время тестовых испытаний достаточно просто убедиться в работоспособности устройства, а полноценные испытания уже проводить со штатным блоком питания
20.03.2013, 12:37 | #20 (permalink) |
MicroChip
По этой схеме собераюсь собрать
