10.03.2013, 20:06 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Регулировка силы тока
Собираюсь сделать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, и никак не могу найти схему регулировки силы тока. Нахожу только такие, где вместе с током изменяется и напряжение. А мне нужно только ток изменять, напряжение должно быть неизменным (я намотал трансформатор примерно на 14-14.5 вольт постоянки). Желательно, чтобы схема держала ток до 10 Ампер, с запасом можно до 15. Есть ли такие устройства? Заранее благодарен. |
10.03.2013, 20:06 | |
К вашему вниманию аналогичные обсуждения Электронная регулировка сварочного тока Регулировка силы тока Отсутствие возвратной силы диффузора в динамике Увеличении силы тока |
10.03.2013, 20:29 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Конечно есть.
Берете схему любого промышленного зарядника для АКБ - это оно и есть. |
10.03.2013, 20:34 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А какая разница, регулируй ток напряжением, прямая зависимость и все получится ...
10.03.2013, 21:00 | #5 (permalink) | ||
Дык вот и я про это думал... |
10.03.2013, 21:52 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
Для аккумулятора важен ток заряда, а какое, при этом, напряжение на нём до поры до времени ему всё равно. Когда напряжение достигнет предельного для данного аккумулятора, заряд нужно прекратить.
И не беспокойтесь, при номинальном зарядном токе напряжение на исправном аккумуляторе никогда не повысится больше предельного при котором считается, что аккумулятор полностью заряжен и необходимо заряд прервать. |
10.03.2013, 22:39 | #7 (permalink) |
А если сказать более конкретно, то Вам нужен зарядник, на котором нужно выствавить предельное напряжение - при котором ток заряда будет минимальным и составлять ток саморазряда АКБ, и ток заряда - ток, кторорый не зависит от напряжения на АКБ, кроме напряжения полного заряда.
А еще, для зарядника важна его надежность, защита от кз, переполюсовки и перегрузок, к также всеклиматическое конструкционное исполнение. |
11.03.2013, 16:15 | #8 (permalink) | ||
11.03.2013, 16:53 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
Николай говорит про зарядное устройство-автомат. С помощью этого зарядника можно выставить нужный зарядный ток для данного аккумулятора, который поддерживается в процессе заряда, и сам зарядник следит, с помощью специальных схем, за напряжением на аккумуляторе. И при достижении напряжения конца заряда, сам отключает заряд. Если оставить надолго аккумулятор никуда не подключенным, то этот аккумулятор будет потихоньку разряжаться. Чтобы этого не допустить, в таком заряднике предусмотрена специальная схемка, которая не допускает этого саморазряда аккумулятора, подавая на него мизерный зарядный ток. Потому к такому зарядному устройству аккумулятор может быть подключён сколь угодно долго.
Вот и всё, что он хотел сказать... |
11.03.2013, 18:27 | #10 (permalink) |
Ааа, теперь понятно, спасибо) Ну мне точно такое сложное устройство не нужно, надо просто чтобы подзаряжать аккумулятор. Для этих целей я перемотал трансформатор на 14.5 вольт постоянки. Дело в том, что я боюсь, что при подключении этого трансформатора к разряженному аккумулятору ток на него пойдет весь, что может дать трансформатор. А ток у него неслабый - если не ошибаюсь, 10 Ампер точно будет. Аккум, да и трансформатор долго не выдержат. Поэтому и решил поискать схемку, ограничивающую зарядный ток. Какую можете посоветовать?
з/у |
