14.03.2013, 00:18 | #31 (permalink) |
deleted
Открываем расчет трансформаторов на стр.319. Формулу из параграфа 3 преобразуем для расчета габаритной мощности Ртр=2.22 * Sст * Sок * fс * В * j * kм * kc * n /100 Определяем расчетные данные: Sст = 2.5 * 4.5 = 11.25 см2 ........- площадь сечения сердечника Sок = 4.1 * 10.2 = 41.82 см2 ......- площадь окна сердечника fс = 50 Гц ................................- частота сети Далее берем самые худшие параметры В = 1.5 Тл .............. - магнитная индукция j = 2.5 А/мм2 .......... - плотность тока kм = 0.36 ............... - коэф-нт заполнения медью kc = 0.93 ............... - коэф-нт заполнения сталью n = 0.94 ................. - КПД Считаем Ртр = 2.22 * 11.25 * 41.82 * 50 * 1.5 * 2.5 * 0.36 * 0.93 * 0.94 /100 = 616.3 Вт Итого. По классическому расчету с применением наихудших параметров получаем габаритную мощность более 600 Вт. Юр, ну ладно g-zm (ему простительно, он дальше детских книжек по расчету трансформаторов не ушел), но ты же профессионал!-((( |
14.03.2013, 01:42 | #32 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да формулами вы кидаться умеете, а практических доказательств ни одного. Напоминаю вы первым высказали мысль что из Тс-270 можно выжать 500 Ватт( из последних слов уже 600). Практических доказательств у вас нету.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
14.03.2013, 01:58 | #33 (permalink) | |
deleted
14.03.2013, 02:00 | #34 (permalink) | |
Чистильщик
14.03.2013, 02:20 | #35 (permalink) |
D.I.Y.
Я делал. Четыре обмотки, 51 вольт каждая (после выпрямления). Сечение провода 1Х2мм (прямоугольник). Видно на фото что намотано совсем впритык, свободного места нет.
14.03.2013, 08:51 | #36 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Андрей, хорошая книжица, есть у меня такая. Только вот расчет там действительно примитивный, эмпирический. Такой же фигней, я страдал еще в начале 80-х годов прошлого столетия, о чем говорит мой небольшой труд - RST.pdf. Что такое в твоей формуле 2.22/100 ? Кроме габаритной мощности, еще есть рабочая. У железа есть насыщение, достигнув которое, выше не прыгнешь, как ни старайся ...
14.03.2013, 09:37 | #37 (permalink) | |
deleted
Данные цифры присутствуют в исходной формуле.
Эмпирический - это полученный опытным путём, то есть основанный на практических данных. Не веришь, просчитай по своим не примитивным формулам. Или ты тоже расчеты не признаешь? Цитата:
Юр, ну погугли уже данную тему, ведь полно по этому вопросу обсуждений в сети. |
14.03.2013, 10:04 | #38 (permalink) |
Андрей, я ничего против не имею, мои старые формулы прошлого века тоже эмпирические. На бывшей работе была испытательная лаборатория, вот и занимались фигней ...
Напиши мне пожалуйста сечение магнитопровода и площадь окна ТС-270, я прикину по максимуму, что из него можно выжать, не кратковременно. Он был у меня, но я отослал кому то инаших форумчан в Татарию ...
14.03.2013, 10:13 | #39 (permalink) |
deleted
На предыдущей странице есть скрин программного расчета, там размеры указаны. Размеры снимал со своего ТСА-270-1.
Жаль diman86 не написал сколько он со своего транса выжал. |
14.03.2013, 10:21 | #40 (permalink) | |
А говорю про чё - что из него можно сделать и сварочник на 2 кВт, но варить будешь 10 секунд, остальное будешь дымить вместе с ним ...
