Как из ТСА-270-1 выжать 500 ватт?
  • Автор темы Автор темы hohol
hohol
25 Окт 2012
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть в наличии трансформатор ТСА 270-1. Габаритная мощность по железу у него 500 ватт. Номинальная мощность его 270 ватт.
Вопросы вообщем такие:
1)Можно перемотать первичку аллюминевую на 1 мм диаметром медного провода (или надо поменьше,чтоб около 400 ватт взять с него?)
2)Можно потом будет с него сделать усилитель ланзар на 2 канала по 150 ватт и какуй нужен вольтаж на вторичке?
3)Заводская намотка 250 витков на 1 катушке- это где-то 1.9 Тл.Хочу сделать 300 витков - 1,2 Тл.
4)После такой перемотки не будет ли лезть фон в колонки?
Прошу помочь в моих вопросах, спасибо).
Подскажите...
Или не стоит первичку?
перематывать, его хватит 2 по 150 ватт
первичку под замену однозначно. родная не выдержит. можно заменить на такой же только медный провод, мотать столько же витков сколько и было.
2 по 150 он выдержит без перемотки первички.
Как из ТСА-270-1 выжать 500 ватт? Ни как.Габарит не позволит.Сории.
Из ТСА-270-1 500 самых нормальных ватт можно выжать даже не переходя предел индукции в 1.2 Тл.
Хотелось бы подтверждений, только не теорию. Наверное по свободе времени я возьмусь за их(ТС-180,270)испытание, но пока не верю.
Вы какой то двуличный
Я писал применительно к Ланзару,там нужно напряжение и сила,то есть толстый провод и много витков,а можно меньшим сечением и 10 вольт допустим,так вот там и будет 500 ватт.
220вольт 16А=3500ватт
10 вольт 10А=100 ватт
70 вольт 10А=700Ватт
ВЫ сами то поняли что написали tehno004
Я то понял,а Вы нет наверно,толщина провода одна правильно,а вот витков придется сделать разное колличество,я вот о чем.
Если я возьму две конфеты, а потом еще три, то я могу чисто расчетным путем определить, что всего я взял пять конфет. Кто не верит моему расчетному способу, пусть возьмет конфеты и на практическом опыте пересчитает сколько всего будет конфет, если к двум конфетам добавить три конфеты.
Расчет трансформаторов чуть сложнее, но результат такой же верный как с конфетами.
Я же просил только не теорию?tehno014 Гы.. я бы взял килограмм конфет сразу, че мелочится.
Я всю жизнь трансформаторы вначале рассчитывал, а потом уже мотал.
Расскажите как вы трансформаторы без расчетов мотаете. Как диаметр провода определяете, как количество витков, как мощность. Вот интересна технология процесса. Может понравится и я тоже захочу вернуться в пещерный век.
Читайте пост №10.
Примерно по такой Никитин В.А. Как рассчитать и изготовить силовой трансформатор и мне поверьте хватало
Не катит. В теорию ты не веришь, так что пургу не гони.
Андрей эТо у нас опять болтовня начинается, в общем ждите
