Трансформатор для TDA7293
  • Автор темы Автор темы Arahov
Arahov
1 Мар 2013
Доброго времени суток господа. Вот приобрел усилитель tda7293 и возникла небольшая проблема с его питанием. есть у меня трансформатор с двумя вторичками (со средней точкой) на 70ват, напряжение после диодного моста и конденсаторов составляет 20v,что немного мало. Еще ость у меня другой транс на 160ват, маркировка если не ошибаюсь ОСМ1.6т3 и у него две вторички(но без средней точки),т.е на выходе 4 провода . в первом случае подключение было бы как в прикрепленом файле ,но вот как подключить мои 4(2по2) провода я не знаю... не могли бы вы подсказать как мне правильно соединить вторички? если есть возможность печатку дать,так как в схемах не оч хорошо разбираюсь... ах да,тут напряжение тоже не особо подходит,2 по 18v,после выпрямления 25v ...или же еще есть два одинаковых тc40 ,там напряжение переменное по 27v (однополярное) , и может можно их соединить ,что бы получилось двухполярное питание(?) .в общем какой из трансов посоветуете использовать? мне надо 50 чистых ват выжать из микрухи и все,заранее примного благодарен
    4.6 KB · Просмотры: 668
две вторички вот так тогда,это для примера на напряжение не обращай внимание.
    10.2 KB · Просмотры: 90
вот еще поправил
    13 KB · Просмотры: 170
    8.9 KB · Просмотры: 375
печатку так не делай,надо поправить чуток.
А вот этого фото надо бы.
Может глюк какой, я копировал цитату у Arahov
транс оказывается ОСМ1-0,16Т3 . Солидный такой , килограммов 5точно будет .
еще есть ТСШ170 снятый со старого лампового телевизора
Еще раз здрасти всем . В общем что бы не делать новую тему напишу здесь свои парочку вопросов . Собрал я два усилка (точнее один,второй скоро соберу) на tda 7293 с инвертирующим входом. Питаю от транса 160 ваттного , после выпрямления и кондеров напряжение +- 27в. Нагрузка у меня 4ом , и больше тех 27в не рекомендуют на эту нагрузку, но при +-27в мощность составляет около 70ватт(если не ошибаюсь) этого немного мало для меня и вот решил две тда'шки в паралель пустить . Хотел бы узнать , при паралельном включении двух tda7293 при +-27в примерно какая будет ? Ну мощность точно не удвоится ,но хоть 100ватт выдадут они ? Если да,то как запаралелить два 7293, собранные по схеме с инвертир.входом? . Заранее спасибо
тему можно удалять)
