06.03.2013, 10:36 | #21 (permalink) |
deleted
06.03.2013, 22:22 | #24 (permalink) |
deleted
Есть еще вопросы. Не помешают ли конденсаторы креплению радиатора транзисторов, и куда будет лепиться радиатор для выходных диодов. А греться при выходной мощности 200 Вт они будут не слабо.
06.03.2013, 22:28 | #25 (permalink) |
Кондеры транзисторам не помешают, уголком пойдут вверх-налево или козырьком. Ставить буду на 3 мм алюминевую пластину.
Диоды буду крепить на 5 мм алюминевую пластину с козырьком шириной 60 мм, должно хватить. |
06.03.2013, 22:57 | #27 (permalink) |
А что им будет если стоят жопой друг к другу?
По одному на общий места не хватило. Надо как то развести будет. Всего лишь примерно нарисовал. Как соберу все усилители, и посмотрю как будет с размерами с ИИП. |
12.03.2013, 22:38 | #29 (permalink) |
Спасибо, за такую прекрасную статью, всё понятно даже новичку как я. Единственное что не понял какие параметры имеют дроссели. На входе любой от компа поставить можно? А на выходе? А можно ли на выходе вообще отказаться от дросселей? И ещё какую роль играют С12 и С13.
Хочу повторить вашу схему. |
12.03.2013, 23:30 | #30 (permalink) | |
deleted
На вход я поставил первый попавшийся дроссель выпаянный с какого-то видика, благо у меня этих запчастей навалом. Можно взять ферритовое кольцо 20х12х6 и намотать на нем витков по 30-40 поводом Ф0.3...Ф0.5 мм на каждую обмотку дросселя. Диаметр провода зависит от мощности, до 100Вт 0.3, до 300Вт 0.5. С12 и С13 гасят высокочастотные помехи, так как электролиты с этим плохо справляются. По поводу точного расчета дросселей ничего конкретного не нашел. Они должны быть обязательно для гашения импульсов высокой частоты идущих с транса. Могу выложить только общие требования. Провод намотки дросселей должен быть достаточного диаметра для проходящего тока. Намотка дросселя должна производиться либо на незамкнутый сердечник (гантель, стержень, транс с зазором) из обычного феррита, либо на специальный феррит (как желто-синие кольца на выходе в компьютерных БП). Дроссели были намотаны чисто экспериментально. Я нашел дроссели на гантельках разбирая старый монитор. Они были намотаны проводом Ф0.3 сложенным в 7 жил. В одном дросселе был 41 виток, во втором 52. Я их перемотал этим же проводом по 40 витков на каждую гантель. При испытаниях ИИП я осциллографом не обнаружил на выходе никаких высокочастотных импульсов. Проверка на усилителе также не выявила никаких проблем с помехами или шумом. |
