27.02.2013, 16:33 | #1 (permalink) |
Работа ИИП - как он работает?
Но вот с ИИП никак не могу разобраться, понял что принцип работы в повышении частоты тока от чего мы почему-то можем получать много мощьности в таких малых габаритах... Почему-то схемы начинаются часто с диодного моста, а потом конденсаторы с дросселем... Но вот дальше я никак не могу нормально разобраться - что же там творится и как работает (( Подскажите пожайлуста - как??? Т.е. даже без ШИМ контроллеров, каких-то еще модернизаций и усложнений, как самый простой работает и что там для чего нужно Есть и практическое тому дело т.е. есть у меня монитор с внешним БП, который неизвестно где теперь, хочу ему сделать ИИП самый простой на 12В - 5А, без всяких сложностей и регулировок т.е. минимум что для этого нужно... Еще есть 4 шт. БП от компьютеров на запчасти т.к. старые как черти что но с чего собрать точно есть, но что самое главное - разобраться бы КАК ОНО РАБОТАЕТ! |
27.02.2013, 16:33 | |
Так же полезные для вас ответы могут содержаться тут Работа с матрицами Моя первая работа Работа Процессор работает в одном компе но не работает в другом |
27.02.2013, 16:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Микросхема выдает попеременно импульсы, которые поступают на трансформатор, после него - на диодный мост, дроссели и конденсаторы...
27.02.2013, 17:15 | #3 (permalink) |
А вот такая вот схема например, преобразователя самого, как она работает? Все это как-то порядком отличается от аналогового и никакой микросхемы тут нет и что самое неясное - два трансформатора...
27.02.2013, 19:42 | #4 (permalink) |
Расковырял один БП, дошел пока до двух транзисторов ключей, которые трансформатором должны управлять, но дальше в статье про это закончилось и началось уже совсем не про то((
А как они им управляют этим трансформатором? |
27.02.2013, 19:58 | #5 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
ШИМ управляет транзисторными ключами, которые включаются по очередности, скорость переключения и есть частота, для высокой частоты трансформаторное железо не подходит, ИИП используется феррит. Который имеет высокую проницаемость
и ему при большие размеры не нужны. |
27.02.2013, 20:44 | #7 (permalink) | |
А вот на счет ШИМ не очень понял, где он тут и как он ей управляет... если может я схему неудачную выбрал так не виноват, мне она казалось проще остальных... |
28.02.2013, 08:21 | #10 (permalink) | |
Просто Светлана
Чтобы получить высокую частоту, необходим генератор. А он может работать от постоянного напряжения. Поэтому из сетевого переменного сначала получают постоянное, потом делают генератор на высокую частоту, а затем это напряжение поступает на трансформатор. За счёт маленького трансформатора размеры блока питания получаются маленькие. Ну а ШИМ служит лишь для управления выходным напряжением. То есть, с его помощью мы можем стабилизировать выходное напряжение при больших изменениях входного или вообще управлять выходным напряжением. Принципиально сам ШИМ не обязателен в ИИП. |
