Вот, привёл на опознание!
quickshare_89
13 Фев 2013
Хлопцi вятуйте!!)). Вообщем народ прошу помощи в опознании... То ли транс, то ли дроссель... вообщем непонятно. Делал замеры, подключаю 220 на первичку и начинаю шупать вторичку и на всех выводах 220 странно как то. Кто что думает?)
tehno015
Це, есть трансформатор.Выводы 4-5 вторичка.Она намотана на двух катушках,в принципе как и первичка.Довольно мощный за 60 ватт точно.
Судя по фото,это транс,там даже нарисован зкран.Смотри по надписям,где больше витков и тоньше провод-пробуй 220в,а если звонятся между собой обмотки,то может повредился-разбирай,аккуратно!?:tehnari_ru_837:
2*18в ток 1.5а(судя по инфе на нём,мощность около 55-60Вт)
Прозвоните обмотки
    110 KB · Просмотры: 210
К сожалению, не догадался!
1. Уберите резистор
2. Вывод ни с чем не звонящийся это экран, 3 и 3` на схеме
3. Замерьте сопротивление обмоток, где на фото стоят знаки вопроса, только в цифрах, а не в "послабже"
1. Уберите резистор
Вот замерил!) Вообщем всё что имело какое либо сопротивление с чем либо пометил. И подписал.
Выводы 1+1" и 2+2" это первичная обмотка,3+3" это экран,4+4" и 5+5" это вторичка,Ну все написанно.
Вы чего не то измеряли,Зачем к первичке?Только вторичные обмотки.
Я замерял путём чего с чем коннектится. То есть вот контакт и он звонится только с этим и с этим то есть куда полоска не идёт значит с теми выводами он не звонится либо звонится только с этим, куды она приходит.)
Будет сделанно! Только завтра)
И хорошо бы пронумеровать выводы и нарисовать схемку
Точно.... Кто может нарисуйте плиз что куды подсоединять ну и нумерацию, а то вдруг не туды подключу, а там как (ХЛОБЫСНЁТ!)) Да хотя хлобыснуть то не хлобыснёт, просто лампочка загорится но всё ровно вдруг испорчу...
Да ничего не (ХЛОБЫСНЁТ!))... кстати 9,4 и 5,6 вы не ошиблись, по моей схемке их надо поменять местами
Я так посмотрел визуально мне кажется вход 220 именно где 56,4. где зелёным отметил. Потому что самые тонкие два провода идут именно на них и они уходят в глубь в начало, а остальные все толстые и они выходят в основном сверху обмотки. Попробую завтра туда подключить.:)):))
