11.02.2013, 22:28 | #63 (permalink) |
А то и +-18 будет,и вы удивитесь,как так вооо.Для справки трансформатор на 12 вольт на холостом ходу дает 16 вольт.СМ.даташит,это пример не пременительно к вашему,а так да просядет и сильно,а если еще и мощности мало то и еще дальше просядет,но это уже не хорошо.
11.02.2013, 22:30 | #64 (permalink) |
ну вот с напряжение разобрались
для припайки мс у меня есть спец.радиатор из куска меди ЮРА там "данные этой катушки не принципеальны"-где-то у нас на форуме прочитал,и там все как положено,5витков проводом 0,5мм |
11.02.2013, 22:33 | #65 (permalink) |
D.I.Y.
Положено 10...12, виток к витку, и они не должны касаться резистора.
Витки должны мотаться не на резисторе, а на круглой оправке, а потом уже внутрь вставляется резистор. |
11.02.2013, 23:22 | #68 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Юра,по честному,так там и без этого дросселя будет всё работать,можно вообще перемычку поставить,другое дело это *упрощение* которое снижает технические характеристики устройства.
11.02.2013, 23:41 | #69 (permalink) |
цепочки R1-R2C2-R3, предотвращающей проникновения радиочастотных помех в тракт усиления и наличием выходной R7L1-цепи, компенсирующей паразитную емкость проводов и звуковой катушки динамика.Что снизит помехи и увеличит качество звука.
12.02.2013, 16:33 | #70 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
На радиатор не обязательно землю подключать. Можно хоть плюс подключить. |
