10.02.2013, 20:35 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
После диодного моста и конденсатора будет около 20-21 вольт, самое то с учетом просадки напряжения) На всякий случай после диодов напряжение проверь)
Ой-ой, чуть не забыл! Ты ведь с лампочкой мерил? Если да, то без нее напряжение вырастет! |
10.02.2013, 21:04 | #35 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
значит ток холостого хода очень маленький и относительно тока потребления лампочки он незначительный,что очень хорошо для твоего варианта,считай трансик греться на холостом ходу уже не должен.
А питание очень даже хорошо подходит под твои нужды и к стати то что оно(напряжение) прыгает ,может быть обусловлено тем,что тестер не ахти какой либо в сети напряжение маленько скачет. |
11.02.2013, 09:54 | #38 (permalink) |
deleted
Дело может быть в изменение напряжения сети. Транс имеет постоянный коэффициент преобразования. Если скачет напряжение сети, то скачет и напряжение на выходе транса. Поэтому напряжения нужно замерять на входе и выходе транса, высчитывать коэф-т преобразования и приведя к 220 В высчитать напряжение на выходе при стандартном напряжении сети.
11.02.2013, 12:11 | #40 (permalink) |
ладно,я тогда сейчас попробую подключить плату с д.мостом и кондерами и смерить напряжение на выходе...
