09.02.2013, 20:04 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
10.02.2013, 01:52 | #26 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
все напряжения указываются под номинальной нагрузкой.
к примеру усь на 20Вт с искажениями 0.1%,и ему нужно напряжение питания при нагрузке 4Ом +-15в,но без нагрузки напряжение может быть близким к максимальному,всё равно ведь просядет,так и здесь,на холостом ходу питальник может быть и +-22в для нагрузки 4Ом,но под нагрузкой напряжение должно быть не более +-18в.Вот такой вот каламбур. |
10.02.2013, 12:34 | #28 (permalink) |
решил перемотать транс...никак не могу разобрать его!
и кстати хочу его щас подключить померять скока он выдает....как лампу ставить? в разрыв цепи или параллельно обмотке?!! |
10.02.2013, 20:32 | #30 (permalink) |
интересное надолбательство покупателей,подключил,смерил напряжение вторички,вышло 2х15-16вольт(мультиметр секунду кажет 15,секунду 16)....
выходит,что можно не пераматывать? |
