03.02.2013, 23:05 | #1 (permalink) |
ТС-31-1
на контактах "1" и "3" 55,6 Ом, на "4" и "5" 1,8 Ом. И что за контакт с буквой "Э". |
03.02.2013, 23:22 | #5 (permalink) |
Я не знаю она была уже, думаю с вторичной обмотки она прозванивается с контактом "5" и показывает 0,5 Ом, с контактом "4" 1,5 Ом. Она была в этом усилителе http://www.tehnari.ru/689992-post1.html
04.02.2013, 20:53 | #8 (permalink) |
Померил напряжение, при напряжении сети 230 В.
на контактах "5" и "4" =31,5 В. "5" и "Э" = 24,6 В. "5" и "белый проводок" =6,91. "4" и "Э" = 2,93 В. "4" и провод = 24,9 В. Для питания 2 tda 2003 какую обмотку лучше использовать? |
04.02.2013, 21:34 | #9 (permalink) |
Ломастер
Можно "5" и "белый проводок" но лучше намотать новую предварительно смотав старые т.к остальные три слишком высокое напряжение а 4 и э слишком малое, лучше намотать 11 вольт переменки после диодного моста и кондера будет около 14 вольт т.е то что нужно для tda2003!
04.02.2013, 21:49 | #10 (permalink) |
Смотрел датащит там написано номинальное напряжение 18В.
