03.02.2013, 18:13 | #1 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Использование блока питания принтера для других целей
Взгляд упал на плату от принтера SAMSUNG, тут же были найдены схемы в инете, параметры вполне подходят. К тому же довольно качественный БП с фильтрами и защитой. Собственно переделывается только монтаж, потому что, элементы схемы разбросаны по плате, некоторые и вовсе на другой. И так начнём. Распиливаю плату ручным лобзиком, прежде конечно выясняю как лучше распилить не повредив связей. Прикинув понял, что не удастся разместить оставшиеся детали и вырезал ещё кусочек. Далее согласно схемы, монтирую на платке детальки, дорожки где нужно подрезаю и сверлю отверстия. В платке оказалась прорезь, изготавливаю и впаиваю туда медное "ухо", для крепления, оно же служит общим проводом GND. Впаиваю остальные проводки, для соединения с основной платой. Теперь осталось разместить на плате радиатор, для 2-х стабилизаторов КРЕН8, и ещё кое что, но это позже.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
03.02.2013, 18:13 | |
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете Блок питания принтера Использование БП от ноутбука для питания усилителя мод блока питания Мод блока питания Блок питания от принтера Epson CX7300 |
10.02.2013, 16:59 | #3 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Продолжаю, вырезал и согнул панель, для платы,
железка от того же принтера. Теперь нужен радиатор для КРЕН.
10.02.2013, 17:06 | #4 (permalink) |
Валеркин, небольшое уточнение:
Плата не от принтера, а от ЖК монитора или телевизора. Последний раз редактировалось Николай_С; 10.02.2013 в 17:13 |
10.02.2013, 17:57 | #5 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ну не знаю как у вас, а у меня точно от принтера
Samsung 4200, я её кастрировал.
12.02.2013, 21:58 | #6 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ну дальше, сделал радиатор, для микросхемок,
переделал дорожки на плате.
19.02.2013, 23:05 | #8 (permalink) |
КРЕнки на выход поставил?
У меня есть пара штук БП от принтеров, мощные. 180Вт и 50Вт. Напряжение 48В. Тоже хочу разные напряжения и токи. Возможно поставить кренки? или просто переделать? |
26.12.2019, 20:46 | #10 (permalink) |
Вот, нашел что искал! Автору спасибо.
Накопилось с десяток аналогичных плат, есть желание переделать их под БП 24В, убрав все лишнее. Но есть несколько вопросов по схемотехнике. Что было добавлено и в какие места, и что было убрано? Просто на фото не все разглядеть. Не сочтите за наглость, но можно на схеме отобразить? Кстати, как сейчас ведет себя блок с течением времени. стабилен, не перегревается? Заранее спасибо, Валеркин |
