Намотка трансформатора
  • Автор темы Автор темы EVO_X
EVO_X
26 Янв 2013
Наконец нашёл старый транс!! Тепреь его нужно перемотать!! Он должен работать от 220В 50Гц и выдавать 12В 4А. Сечение магнитопровода=4см. кв. Высота окна= 3,7см. а ширена=3,2см. У меня возник вопрос первичку на обеих катушках мотать или на одной первичку, а на другой вторичку??
    16.3 KB · Просмотры: 133
Как хочешь, но если обмотки распределить на обе катушки, получишь меньшие потери.
Хорошо! Значит надо кол-во витков первичной обмотки разделить пополам и намотать одну половину на одну катушку а другую на другую катушку? А со вторичкой что делать?
Желательно так же и со вторичкой. Не маловат ли он для 60вт ?
Да, вижу 4, а умножаю на 5 :D
12*4=48+20%(запас)=58ватт ~60ватт во как!!!
Не путайте мощность которую вы хотите получить с реальной мощностью трансформатора :)
Так какие провода брать??
Медные :)
Нужно знать точные размеры
    4.4 KB · Просмотры: 129
Программа говорит что железо на 74вт.
Первичка 2096 витков проводом 0,315мм
Вторичка 136 витков проводом 1,25мм
    86.1 KB · Просмотры: 231
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!koresch А не подскажите как у вас программа называется??
Trans50Hz :)
Удачи. Не забудь разделить витки поровну на каждую катушку.
PS: провод всегда под рукой? :)
PSS: можешь 1,5мм мотать вторичку, мощьность позволяет, только первичку проводом 0,4мм. И будет тебе 12в 6А :)
