Импульсный трансформатор
  • Автор темы Автор темы EVO_X
Мощности резисторов обозначаются внутри резистора специальными символами. Наберите в Google "Обозначение мощности резисторов", выучите и вы больше сможете не задавать этих вопросов. Если ничего не стоит, то или можно ставить любые, или самому смотреть по схеме.
2,2 нФ - 2,2 нанофарады или 2200 пикофарад на предельное напряжение 1500 вольт
Спасибо за совет! А кондёр значит тоже керамика 2200 пикофарад 1500 воль??
Люди!!:tehnari_ru_837:Кто знает какого вида там кондёр - керамика вся максимум 50В.
Да хоть керамика хоть плёнка без разницы Керамика есть К15-5 Н20 2200пФ х 1.6кВ, Конденсатор керамический высоковольтный
Ща в магзах поглазею!
Я думаю рано тебе собирать импульсные блоки питания. Там высокие напряжения. Одна неправильно впаянная деталь, одна "сопля" или непропай - схема взрывается и вспыхивает синим пламенем. А ты даже нормально сопротивление обмотки трансформатора замерить не можешь. Собери для начала хотя бы пару десятков низковольтных схем попроще, доведи их до ума, а потом видно будет. На простых схемах хотя бы не будет серьезных последствий от ошибок монтажа. Как раз и проверишь себя, насколько качественно ты можешь собирать схемы и сколько ошибок допускаешь при сборке.
Я тоже так подумал:tehnari_ru_942: Спасибо за то, что схему доработали!koresch
