Перемотка ТС-90
Дидар
30 Апр 2012
Перемотка ТС-90
Добрый Вечер! Вчера встав пораньше решил перемотать ТС-90, Для начало разобрал их Отмотал все вторички , они были деформированы (наверное от времени) дойдя до экрана (это такая алюминиевая фольга)
прекратил отматывать а затем замотал все это дело изолентой . Далее взялся за железо состояние оказалось на твердую 3 но ничего исправим подумал я, и закрепив их в маленьких тисках начал зачищать от ржавчины. но их состояние все равно меня не удовлетворило. После чего я взяв обычный канцелярский клей ПВА намазал на железо оставил до вечера и был приятно удивлен он покрыл всю поверхность железа как **ЭМАЛЬ** намазав еще побольше оставил все это до сегодня(там на 14 картинке видно как она легла). Далее приступил к намотке вторички для начала нашел провод подходящего диаметра (это катушка кстати от трансформатора от проигрывателя Вега) провод оказался в диаметре где-то 1.3мм по эмали намотав 1 слой измерил напряжение оказалось 17.2 продолжил доматывать и вот наконец получилось нужные мне 20.5(4)вольт. Второю половинку наматывал идентично Домотав обе половинки еще раз проверил напряжение Затем все замотал той же изолентой Теперь думаю над идеей уменьшение высоты , точнее идея уже есть осталось воплатить ее как говориться ***ЕСТЬ ЗАДАЧА -РЕШИ ЕЁ*** модернизированную версию с уменьшенной высотой до 55мм предоставлю завтра. Вот и все.
Удачи во Всех Начинаниях!!!
С ув. Дидар
    105.4 KB · Просмотры: 626
    156.3 KB · Просмотры: 375
    68 KB · Просмотры: 289
    141.7 KB · Просмотры: 227
    127.1 KB · Просмотры: 266
    91.8 KB · Просмотры: 248
    93.2 KB · Просмотры: 284
    40.4 KB · Просмотры: 290
    61.2 KB · Просмотры: 263
    79.7 KB · Просмотры: 1,899
    67.9 KB · Просмотры: 272
    49.9 KB · Просмотры: 206
    90.7 KB · Просмотры: 370
    85.5 KB · Просмотры: 258
    106.3 KB · Просмотры: 285
    74 KB · Просмотры: 247
    62.9 KB · Просмотры: 247
    44.3 KB · Просмотры: 295
    68.5 KB · Просмотры: 292
    53.8 KB · Просмотры: 381
Остальные фотки
    66.5 KB · Просмотры: 354
    64.8 KB · Просмотры: 2,247
    45.2 KB · Просмотры: 359
Молодец! Вот теперь можешь усилитель собирать. Только что за изолента? Обычно бумагой прокладывали...
Эту изоленту снять!!!!! В место нее использовать тряпичную изоленту или лейкопластырь, тоже тряпичный. Для укрепления, промазать лаком.
Сказано -Сделано! но только завтра tehno022
Это пока что черновая работа чисто для проверки работоспособности транса завтра модернизированную версию постараюсь выложить
Добрый Вечер! Теперь думаю над идеей уменьшение высоты до 55мм предоставлю завтра. Вот и все.
изоленту ПВХ -смотать,она при нагреве не приятно пахнет,и поверь запах не пройдёт и не выветрится,при каждом нагреве будет вонять.
намотай киперную ленту или чтото на тканевой основе без ПВХ,можно фумлентой.
по поводу уменьшения размеров,то мудрить особо нечего
отпаеваем от клемм провода и откусываем(отрезаем)часть каркасов катушек,а крепление дорабатываем для горизонтального расположения.
http://www.tehnari.ru/f39/t70813/index7.html
Тимур ваш совет в этой теме меня и подтолкнул на это.
а я как раз таки сейчас над ним тружусь :tired:
Ну все наконец-то закончил теперь высота 5.6см , можно теперь корпус высотой 6 см делать))) Еще замерил характеристики и БЫЛ В ШОКЕ!!!
    105.1 KB · Просмотры: 282
    69.8 KB · Просмотры: 461
    71.8 KB · Просмотры: 1,073
    59.5 KB · Просмотры: 420
    40.4 KB · Просмотры: 272
    51.8 KB · Просмотры: 396
    73.6 KB · Просмотры: 323
    108.5 KB · Просмотры: 342
    89.2 KB · Просмотры: 269
    110.2 KB · Просмотры: 424
    66.8 KB · Просмотры: 532
    57 KB · Просмотры: 359
    13.9 KB · Просмотры: 787
нечего шокирующего нет,площадь сечения магнитопровода значительно превышает номинальную требуемую площадь для этого магнитопровода,следовательно и электрическую мощность трансформатора,и ТС-90 имеет габаритную мощность почти в три раза бОльше чем номинальную электрическую.
замеры мощности следует проводить в течении 6часов под номинальным током нагрузки.
например взять обмотку на 22в и нагрузить током 5ампер,если при этом напряжение холостого хода снизится не ниже 10%,то можно считать,что номинальная электрическая мощность составляет 100Вт,если же при таком токе нагрузки напряжение *просядет*ниже 10%,то следует понизить ток нагрузки.
как вариант напряжение просело на 4в,а это уже не 10,а почти 20%,следовательно мощность меньше предполагаемой и нагрузку следует уменьшить до того момента,когда напряжение относительно напряжения холостого хода не станет на 10%(ОПТИМАЛЬНО)ниже.Ещё не маловажно ,то,что температура трансформатора не должна превышать 65градусов Цельсия,при исходной тепературе окружающей среды 20-25градусов по Цельсию после 6часов непрерывной работы.
Добрый день!
У меня есть такой ТС-90-1 трансформатор, заводской, у которого нестандартная единствненная вторичная обмотка (первичная тоже одна): провод 1,6 мм, 60 витков и напряжение 15 вольт (4 витка = 1 вольт).
Хочу доматать до 50 вольт (25 x 2) для усилителя TDA7293/94..... есть кто успешно это сделал ? места ни так уж и много....
Спасибо!
25 вольт переменки для 7294, думаю, многовато будет... Постоянка будет около 35 вольт. Если только нагрузка будет сопротивлением 8 Ом - нормально. А на 4 Ома только 7293. ИМХО.
У меня вопрос по трансформатору. Мне нужно вивод 5 и 5 с напряжением 33 вольт и силой тока 1,8 ампер. А где сдесь взять GND тоисть общий провод.
А не, понял. Нужно соединить 9 c 5'. Но двухполярное напряжение будет 16,5 вольт и 1,8 ампер
