Старый 10.01.2013, 14:26   #1 (permalink)
andrus
По умолчанию Неизвестный блок питания
Всем доброго времяни.Подискиваю в закромах трансформатор для блока питания фонокорректора.Все для этого дела огромные.Нашёл вот этот,по размерам более менее.Вроде всё с ним понятно,но хотелось бы уточнить.Правильно ли я понимаю,питание подаёться сюда(на фото указано стрелками)?От чего этот Б/П понятия не имею.Странно как то разъёмы для питания сделаны,для чего было такое городить?Может кто с этим Б/П уже встречался?
andrus вне форума   Ответить с цитированием
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Старый 10.01.2013, 15:14   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Померь сетевую обмотку,она должна быть наибольшего сопротивления. Первое включение,если есть сомнения,через лампочку. И весь вопрос
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 15:23   #3 (permalink)
andrus
Просто все дорожки от трансформатора кроме этих двух заканчиваються на незапаянных деталях,тоесть идут в никуда.Ладно,сейчас попробую.
Старый 10.01.2013, 15:29   #4 (permalink)
Andrey 69
Это тепловой предох,не обращай внимания. Звони короче
Старый 10.01.2013, 15:56   #5 (permalink)
andrus
Не подойдёт,очень жаль.Одна обмотка 16В,вторая 10В.Ни один из маленьких трансов не подошёл,у всех обмотки разные.Не ставить же ТС 150,остальные ещё больше.Придётся где то искать.
Старый 10.01.2013, 16:26   #6 (permalink)
andrus
А если с обмотки 16В(переменка),после выпрямления будет где то 22,5,короче через стабилизатор 7815,можно так сделать?А после будут ещё стоять 7812 и 7912,питание нужно стабилизированное.Или 7815 вообще не ставить,посоветуйте как лучше сделать.
Старый 10.01.2013, 17:18   #7 (permalink)
BH3
Из напряжения 10В не получится сделать 12В со стабилизатором
А вот из 16В можно сделать двухполярное по однополупериодной схеме, со стабилизаторами 7812 и 7912
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 17:39   #8 (permalink)
andrus
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Так 10В переменки,после выпрямления будет 14В.
Старый 10.01.2013, 17:46   #9 (permalink)
BH3
14 не будет, будет около 13, а для стабилизатора входное напряжение должно как минимум на 2...2,5В превышать выходное
Старый 10.01.2013, 17:59   #10 (permalink)
andrus
Можно схему или ссылочку?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
